Hourdis beton ou rector rectolight (bois agloméré)?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.415 fois
Membre utile Env. 400 message Rennes (35)
Bonsoir à tous,
Le maçon nous demande de passer en hourdis rectolight ce qui n'était pas prévu à l'origine.
http://www.rector.fr/fr/solutions/plancher-rectolight.html
Qu'en pensez vous, est ce mieux que des hourdis béton?
De : Rennes (35)
Env. 300 message Gard
ces hourdis bois sont parfait pour un plancher VS avec plancher chauffant dessus (isolation sur le plancher).
juste attention pour un VS humide.
Les plancher VS sur hourdis légers sont plus flexible en grande portée > 4.50 m env.
Ils sont par contre à déconseiller entre RdC et étage, leur isolation phonique est déplorable.
L'avantage de ces hourdis c'est le poids réduit, l'encombrement réduit, la mise en œuvre rapide et facile, un prix similaire aux hourdis creux béton : bref que des avantages pour le constructeur.
Il ont un avantage pour les réseaux gain de place, attention au prix du faux plafond plus cher (suspentes).
S.
SB30300 a écrit:Bonjour,
S.
Idée reçue quant à son isolation phonique déplorable.
Nous avons les deux dalles avec du recto light. Aucune gene sonore à déplorer
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Pour mon cas l'utilisation de hourdis rectolight serait pour le plancher entre RDC et 1er étage.
De : Rennes (35)
pour ce type de plancher, l'isolement acoustique se calcule directement avec la masse surfacique
un plancher à entrevous bois pèse environ 220/230 kg/m²
pour des entrevous béton creux, c'est entre 280 et 300 kg/m²
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Et oui Gill --> Cqfd
C'est de la physique c'est la masse qui réduit le bruit surtout aérien.
l'affaiblissement acoustique d'un plancher 16+4 hourdis creux béton est de 49 Db.
Pour un plancher hourdis léger je cherche depuis hier mais je ne trouve pas c'est bien que ce n'est pas une qualité de ces planchers mais je ne désespère pas de trouver.
pour les hourdis bois, en utilisant la formule de calcul, je suis grosso merdo à 38 dB, soit 11 de moins que les hourdis béton creux
pour rappel, tous les 3dB de plus, le bruit parait le double à l'oreille, donc cette difference est enorme
et pour comparer, on dit souvent (a juste titre) que les cloisons placopan ont une acoustique déplorable par rapport à une cloison 72/48
placopan = 29 dB affaiblissement acoustique
cloison 72/48 = 33 dB
là la différence n'est "que" de 4dB, et on voit vite la différence à l'usage
De : Bordeaux (33)
Je ne cherche plus la valeur de l’affaiblissement acoustique d'un plancher hourdis bois cette démonstration confirme l’intérêt de la masse pour une isolation acoustique.
Choix des hourdis... ça c'est fait on reste sur du béton!
De : Rennes (35)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 16h58
