Distribution intérieure? How??
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.995 fois
Env. 600 message Moselle (57)
Bjr,
Ca commence à se préciser pour mon puit canadien. Voilà mon projet à l'heure actuelle:
-prise d'air, siphon pour évac condensats par infiltration dans le sol
-1 tranchée 2m de profondeur 50cm de large, longueur 24m (je peux pas faire plus je suis deja à la limite du terrain) avec 2 tuyaux en TPC diam 160 sur un lit de sable. Pente naturelle bien 10% à 15%.
Les 2 tuyaux se rejoignent dans le VS (avec un Y?) puis ventilateur extracteur à 2 débits puis bye pass (fabrication maison= clapet style guillotine) et prise d'air à l'exterieur du garage. J'avais pensé mettre tout ce bazar dans le VS mais je me dis que pour ouvrir et fermer le clapet ce serait plus simple dans le garage??
Est-ce que jusque là j'ai bon???
Ensuite je seche. Je voudrai distribuer avec des gaines qui partiraient du garage
vers la cuisine
vers le salon + prise d'air cheminée
vers la buanderie
ensuite monter à l'étage (comment??) et distibuer vers les 2 chambres +sdb
Il y aura 3 ventilateurs extracteurs de VMC:
-cuisine RDC
-WC RDC
-salle de bain étage.
Pas de prise d'air aux fenêtre.
je construit en monomur donc pas d'isolation et en plus j'ai tres peu de cloisons. Alors comment faire? Passer des gaines isolées sous la dalle c'est à dire dans le VS? avec des arrivées dans le sol? et comment monter à l'étage? et comment distribuer à l'étage??
Si ce reseau de gaines est tres long(style 30m) est-ce qu'il n'y a pas trop de pertes? D'apres vous cela vaut-il le coup de vouloir monter à l'étage ou alors je me contente du bas?
Encore beaucoup de questions n'est-ce pas?! Blush
Merci d'avance à tous pour vos bonnes idées! Smile
Intérieur en cours: elec, plomberie, montage du Stûv 21/105, puit canadien et VMC hygro en cours de finition...
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23977
De : Moselle (57)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Il va falloir coffrer, comme els gaines de vmc... Nous on ne l'a pas fait monter à l'étage, mais ,on le regrette, je préfèrerais avoir des coffres dans les coins de mes pièces et des bouches dans les chambres du haut. Wink
merci Marie Claire pour ton experience, mais penses tu que le debit sera encore suffisant au bout de toute cette gaine jusqu'à l'étage??
De : Moselle (57)
Quitte à mettre une seconde pompe en relais... Je t'assure que ça vaut le cout. Wink
Merci . pour tes bons conseils et Marie Claire pour ton experience.
pour le ventilateur oui c'est une erreur, il sera placé apres le bye pass.
Ok, je vais mettre des gaines isolées et eventuellement faire un coffrage le long de la mezzanine puis dans le plafond du RDC pour monter à l'étage . . as-tu deja trouvé une reference précise de gaines isolées? Tu vas les prendre chez Helios aussi?
Et vos grilles dans les pieces vous lez les mettre où:
-sol
-en bas des cloisons
-dans le plafond?
J'avais pensé dans le sol puisque je n'ai que tres peu de cloisons. Je cherche des trucs pas trop moches mais pas encore trouvé.
J'étais partie dans l'idée de sous dimensionner un peu le ventilateur parce que j'ai peur que ce soit trop bruyant. Mais finalement si cela doit être efficace je crois que je vais devoir revoir ca.
J'ai un volume de 500m3. Je pars sur un renouvellement complet toutes les 4h en hiver et toutes les 2h en été. Je pense que c'est largement suffisant vu que je construit en monomur qui respire. Je pars donc sur un ventilo à 2 vitesses: 250/125m3/h.
Vous pensez que c'est bon? Ou alors il va me falloir un truc plus costaud si je veux faire monter à l'étage??
Interessant l'idée de Marie Claire. Serait-il judicieux de mettre un premier ventilo à l'arrivée sous le VS puis un autre à l'étage par ex?? Ou alors c'est vraiment trop bruyant pout l'interieur?
Enfin pour finir quelqu'un a t'il une fourchette du prix de ce type de ventilateurs? pour mon budget....
merci! Smile
De : Moselle (57)
Notre ventilateur est une fusée du même type que celles qui équipent les VMC, il n'est vraiment pas bruyant. Je ne me souviens plus de son prix, dans les 150€ de mémoire. L'electricien nous a dit que s'il avait réussi à faire une distribution silencieuse c'est parce qu'il est parti en gaine souple à la sortie du ventilo.
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Il existe aussi des ventilateurs centrifuges silencieux, qui sont mis dans des caissons isolés, comme les SilentBox de Helios. Il n'y a quasiment pas de bruit en sortie.
Pour les gaines, soit vous êtes en gros diamètre et il vaut mieux de la tole spiralée, soit vous êtes en plus petit diamètre et vous devez passer en flexible isolé.
Enfin, il existe aussi des atténuateurs acoustiques que l'on dispose avant la bouche d'insufflation, c'est une solution que l'on oublie assez souvent, mais qui est très économique et qui permet une meilleure régulation des débits d'air en prime.
De : Neung Sur Beuvron (41)
ok je prends bonne note de ces conseils... ca se précise, ca se précise!
j'hâte que ca commence! Smile
De : Moselle (57)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 10h29
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions béton cellulaire
