Quelle poutrelle utiliser pour mon ouverture?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.494 fois
Env. 10 message Sainte Opportune Du Bosc (27)
Bonjour à tous!
J'en appelle à vous pour résoudre mon problème. Je compte sur votre expérience
Je vais essayer d'être clair, si des informations manquent, je compléterai par la suite.
Voici en quelques lignes les caractéristiques de ma bâtisse:
- Je possède une longère, une vieille maison normande, colombages et ardoises. Pas d'étage mais combles aménagés en chambres.
- Les dimensions sont 22.5m x 4.9m hors murs. La hauteur de la maison est de 6m.
- Le plancher est posé sur un solivage en résineux, (cf photo), sur ce solivage une dalle allégée de 6cm + parquet flottant.
Voici maintenant les détails de mon projet:
- Actuellement, la salle (5m de long x 4.35 de large) et le salon (5m de long x 4.35 de large) sont séparés par un rideau de poutres évidé. Hauteur sous plafond (sous les solives: 2.45m)
- L'objet de mon projet est de remplacer ce rideau de poutres par une poutrelle posée sur deux poteaux en béton armé aux extrémités, eux-mêmes sur des assises bien solides. Le but étant d"agrandir l'espace disponible pour nos grande tablée.
- La poutrelle serait placée directement sous la "poutre" horizontal haute du rideau de poutre (cf zoom photo)
Mes questions:
- Quelles sont les dimensions nécessaires pour mes poteaux?
- J'ai dans l'idée d'utiliser un I.P.N. de 22cm de hauteur sur 10 cm de largeur. Qu'en pensez-vous?
- Y-a t'il d'autres éléments qui ne me sont pas venus à l'esprit à prévoir?
Merci les amis!!
De : Sainte Opportune Du Bosc (27)
Je ne dois pas être doué, je n'arrive pas à poster mes photos. Help bis!
Tu ne peux pas mettre des photos directement sur le forum.
Il te faut trouver un hébergeur de photos : cherche avec ton navigateur préféré "hébergeur photos gratuit", tu vas en trouver des tonnes.
Quelques exemples :
- servimg
- hostingpics
- imageshack
etc.
Tu charges tes images sur le site et en retour, ils te donnent un lien que tu copies et colle dans ton message.
Dept : Eure
Et voilà!
PS: Merci l'artiste!
Marche po...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Trop petites tes images. Tu as oublié de redimensionner (800 x 600, c'est bien)
Dept : Eure
Messages : Env. 40000
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 02h05
Devis rénovation de maison
