Quelle portance des madrier 300x100 pour plancher habitable
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.086 fois
Env. 10 message Auxerre (89)
Bonjour.
je souhaite amenager mes combles de 2 chambres. actuellement mon plafond et constituer de 12 madrier 300x100 de 7m sur maconnerie agglo de 20.
je voudrai realiser un plancher isoler. mettre des chevrons tout les 60cm pour ensuite y placer de la dalle osb3 de 15mm
est ce que la portance des madrier va suffire pour realiser ce plancher ou est ce trop juste ???? j ai la possibiliter de mettre deux poutre verticale pour supporter une partie de l ensemble.
cdlt
De : Auxerre (89)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 700 message Dordogne
7 m de portée c'est long.
Quel est l'entre-axe ?
Avez-vous estimé la charge permanente que devra reprendre le plancher ?
Dept : Dordogne
Env. 30 message Arrou (28)
Salut,
Pour cette section sur cette portée, je dirai entraxe entre 300 et 400 mm pour 2 appuis à 7000 mm de distance.
nikro
De : Arrou (28)
Merci de vos reponces. je n est pas encore fais mes calcules, je recherche surtout un tableau de charge. la personne qui a fait cette maison a pose les madrier avec un espace allant de 90cm a 1m20. d ou ma question.
du coup je vais devoir faire mes calcules et opter pour des soutiens sous les pannes. remplacer les cloisons par des mur porteur et des poutre verticale.
dans mon projet il ni aura que 2 chambres de 11m2 les 36m2 restant ne seront qu un espace de jeux ( passage ) .
je vais en parralelle envoyer mon projet dans BE , voir ce qui en pense .
De : Auxerre (89)
Les tableaux sur internet sont a peut près aussi fiable que les reponses avec des "peut etre", "ca devrait"...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Ok je voie. donc direction le be pour voir leur avis. mais je pense que des mur porteur seront oblogatoire pour reduire cette portence. car il m est impossible de remettre d autre panne.
De : Auxerre (89)
En cache depuis aujourd'hui à 01h51
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
