Plan aménagement Cellier
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.021 fois
Env. 90 message Colmar (68)
J'ai du mal à trouver la meilleur organisation pour notre futur cellier.
Pour info la taille est figée: 3m57 sur 1m88.
Voila tout ce que doit trouver dedans:
Ballon thermo 200L
GTL
Congélateur coffre de 94cm de large
Machine à laver
Cave à vins taille standard 60cm
Emplacement pour 1Tonne de pellets
Garde manger
Pensez vous qu'il soit aisé de remplir une machine dans ce cellier/buanderie ?
Le garde manger sera-t-il suffisament fin (30cm) pour permettre le passage ?
Merci par avance pour vos critiques
De : Colmar (68)
ta porte ne peut pas d'ouvrir dans l'autre sens (toujours vers le cellier mais contre le mur)?
Après si tes meubles sont à l'echelel, cela semble correct (90 cm de passage. Le seul hic que je vois c'est la manutention des pellets, sacs, vrac?
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
La porte ne peut pas être déplacée de manière à placer des meubles / machines ou garde manger le long du mur de droite (la porte s'ouvrent contre) ?
Titebelette a écrit:ta porte ne peut pas d'ouvrir dans l'autre sens (toujours vers le cellier mais contre le mur)?
En fait la porte s'ouvrir "actuellement" dans le cellier contre le mur de droite.
Pour les pellets je pensais aux sacs. J'avais lu quelque part qu'une tonne faisait 1m3 sur une palette.
Tu penses qu'en vrac serait plus facilement logeable ?
Non la porte ne peut pas être déplacée.
De : Colmar (68)
Il est vrai que le plus simple (en admettant que la palette passe la porte) serait de positionner cette dernière en face (si ça rentre).
**utilisateur banni** a écrit:
Seul, un granulé a une masse volumique de 1100 à 1300 kg/m3 et en vrac de 650 à 750 kg/m3.
En sacs, c'est encore pire.. 700 kg/m3, c'est la densité des pellets en vrac !
Il faut rajouter la granulométrie des sacs, qui rajoutent encore des vides d'air.
Et je passe sur le poids et le volume des sacs proprement dit, qu'on va considérer comme négligeable.
Qui a un sac à sous le coude à peser?
Env. 200 message Eure Et Loir
Les pellets sont vendus en sac de 15-20kg, donc généralement 66sacs ou 50 par palettes. On n'achète pas des granulés aux volumes, même en vrac c'est pesé par le camion. Souvent on simplifie pour parler aux gens en leur disant 1tonnes ca fait environ une palette, soit environ 1m3.
Pas de soucis pour transporter les pellets, je le fait tous les ans. 10m pour les déposer à l'endroit de stockage ca se fait tranquillou. Pour les moins costaud, un diable t'en mets 7 dessus et ca roule. Et si on fait livrer, le gars le fait (dans mon cas 20€ la livraison pour 2T, livrer et ranger).
Dept : Eure Et Loir
La MAP n'est pas encore passée donc toutes les évacuations sont encore déplaçables.
Oui enfin quand je disais 1m3 pour 1T de pellet c'est sur une palette 120*80 des sacs jusqu'à 1m40 de hauteur. Donc oui ça fait un peu plus de 1m3 ... j'ai un peu trop raccourci
Le hublot de la machine à laver s'ouvre bien dans le bon sens. Et je pensais le mettre en face de la porte pour avoir plus d'aisance au moment du chargement.
De : Colmar (68)
Ton garde manger, tu peux pas le faire en étagère au dessus des machines à laver/congèles?
Dept : Eure Et Loir
Keyser-Soze a écrit:Ton garde manger, tu peux pas le faire en étagère au dessus des machines à laver/congèles?
Je pensais mettre des éléments haut au dessus des machines. L'avantage du garde manger où je l'ai placé c'est là où il est le plus "grand".
De : Colmar (68)
Pas grand chose en plus non? Sinon, tu peux aussi mettre tes granulés sur la longueur en dessous de ton garde manger actuel, ca te laissera encore un place à coté de ton ECS.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis hier à 07h18
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
