Recup eaux pluie : puit en buses comment faire etanchéité ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.249 fois
Env. 60 message Dieulefit (26)
bonjour ,
j 'ai récuperé des buses et j'aimerais m'en servir pour faire une citerne de récup eaux de pluie. La citerne fera environ 5m3.
Question :
Quelle est la solution pour rendre ma citerne étanche ?
Existe t il des produits a appliquer afin de rendre l'interieur étanche ?
Vievement vos conseils !!!!!! Wink
De : Dieulefit (26)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
bonjour
oui
deja faut etancheifier le fond et le stabiliser 10 a 15 cm de beton fibré et une couche de motex dry weber et broutin
ensuite tu peux barbouiller la surface de ta cuve avec un enduit de piscine va faire un tour chez weber et broutin Sika ou Lanko
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Salut.
Il y a une solution simple que j'ai lu sur un autre forum orienté solaire:
http://forum.apper-solaire.org/index.php
Il est question d'utiliser du liner de piscine ou autre revetement synthetique , posé un peu en vrac , mais efficace et tres facile à mettre en oeuvre.Pas forcement moins cher , quoiqu'en négociant la récuperation d'un liner HS...
De : Lyon (69)
ok merci pour les infos
je pense que je vais essayer de faire ce que dit JF
ca parait plus dans mes cordes !!!!!!!!!
Blush
De : Dieulefit (26)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h44
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
