Chape traditionnelle plancher chauffant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.616 fois
Env. 10 message Moselle
le chauffagiste ayant finit d'installer le plancher chauffant (aérothermie air/eau) (tuyau au sol agrafé sur polystyrène extrudé), nous allons pas tarder à faire la chape.
pour une question de budget essentiellement, nous avons opté pour une chape traditionnelle
plusieurs personnes nous ont également dit que ce n'était pas "mal" pour un plancher chauffant
cette chape aura une épaisseur d'environ 6-7 cm, puis viendra du carrelage
pourriez vous m'indiquer le dosage à faire pour ce genre de chape ?
ciment
sable
eau
en regardant sur internet on voit un peu de tout, mais essentiellement le dosage pour chape tradi sur béton.
et vu que c'est une chose que l'on fait une fois, j'aimerais que l'on fasse ça correctement, j'ai déjà vu des chapes qui s'effritaient à chaque coup de balai
merci par avance pour votre aide
Dept : Moselle
Salut, n'étant ni maçon ni carreleur je ne saurais t'aider sur les dosage mais ce qui est sur c est qu il te faut un adjuvant (souvent livré par le chauffagiste)
a++
De : Barges 21910 (21)
Le chauffagiste ne nous a pas parlé d'un adjuvant (?)
il nous disait simplement que la chape tradi se fait avec des petits treillis soudés
est il impératif d'en avoir ?
si tel est le cas, y'aurait il une référence précise à prendre ?
Dept : Moselle
Alors voici ce que j'ai fini par retenir de toutes mes recherches
pour une chape béton sur plancher chauffant il faut
350 kg de ciment pour 1 m3 de sable
soit 14 sacs de 25 kilos de ciment pour 1000 kilos de sable
l'adjuvant est conditionné en bidon de 5 litres et il faut 80 gr par sac de 50 kilos (de ciment ou de mélange sable + ciment ??? ), soit 2,5 bouchons
le treillis soudé se pose directement sur les tuyaux du plancher chauffant sur l'intégralité des sols
il faut laisser sécher la chape durant 6 semaines, puis la mise en route du chauffage doit se faire durant 3/4 jours en chauffe maximale ( afin que les fissures se fassent avant da pose du carrelage, puis le moment de carreler arrive
pourriez vous me dire si c'est exact, où si un point ou un autre est faux ?
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 06h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
