Utiliser cheminee pour sortie tuyau poele
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 5.319 fois
Env. 70 message Charente
je voudrais installer un poele a bois (ou peut etre a fioul a voir) dans ma maison.
Mais j ai un etage au dessus (chambres) et creer un conduit pour les tuyaux de poele couterait tres cher.
or, j ai une grande cheminee dont le foyer ouvert fait 130 cm de long sur 70 cm de haut
que l'on utilise tres peu.
voici la photo
serait il possible d utiliser le conduit pour faire dedans, ma sortie de poele ?
si oui, le tuyau devrait t'il passer par le foyer et remonter a la verticale, ou bien dois je fais un trou dans le boisseau au dessus de la poutre de cheminee ?
deuxieme question :
Mon futur poele sera soit un poele a fioul (on va m en donner un), soit un poele a bois.
le poele sera a 5m de la cheminée. Il me faudrait donc passer les tuyaux visibles a l horizontale a travers la piece.
Est-ce un probleme ?
Je precise que je suis en pleine campagne et que mon chauffage actuel est a la citerne gaz, ce qui n'est pas le moins couteux
merci pour vos reponses
Dept : Charente
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 100 message Loudeac (22)
Oui tu peux mettre un poel mai il faux que tu retube au diamètre de ta sorti de fumé de ton poel
De : Loudeac (22)
Ah, il faut tuber la cheminée pour le poele ?
Dept : Charente
Photographe Env. 800 message Perrusson (37)
Oui tu devras effectivement passer un tube dans ta cheminée de ton poêle jusqu'à l'extérieur.
Enfin j'espère que tu ne compte pas le faire tout seul vu que tu n'a pas l'air très au clair sur tout ça. Ça peut devenir mortel (au sens premier du terme...) si c'est mal posé.
Concernant ta seconde question, si tu poses le poêle à 5M de la cheminée non tu ne pourras pas passer les tubages au travers de la pièce, je ne comprends même pas comment tu avais pu imaginer le contraire ^^
Ton poêle devra être posé juste devant ta cheminée.
De : Perrusson (37)
Merci pour ton message.
je n etais pas sur qu il faille tuber la cheminée, car j utilise ma cheminée a foyer ouvert, tel quel, est a dire sans tube.
ok pour mettre le poele devant la cheminée. Ca me parait logique, a part le fait que la chemine est a un bout de la maison,
c'est pourquoi je pensais pouvoir mettre le poele un peu + loin pour mieux le centrer,
mais aussi recuperer pas mal de calories qui passent par les tuyaux.
Là elles partiront dans la cheminée Blush
Dept : Charente
Un tubage doit être vertical et avec peu ou pas de zig zag !
Si tu places des tubes à l'horizontale, ton poêle ne fonctionnera pas ou refoulera
Le mieux serait d'abattre ta cheminée "décorative" jusqu'au plafond et de mettre le poêle à sa place avec son tube apparent jusqu'au plafond.
Oui j y ai pensé mais la cheminée a 150 ans, et elle est magnifique.
mon autre solution si je veux mettre le poele plus centré dans la maison, c est de faire (faire) une installation complete, mais il faut traverser le planché (en bois) du 1er etage, et traverser le plafond puis sortir par le toit.
Mais la, j ai l impression que ca rique de couter tres cher rien qu'en tuyaux (poujoulat ?). Crying
Dept : Charente
Tu es certain qu'elle a 150 ans ?
J'ai un gros doute en voyant la photo
Mais bon, si elle te plait . . .
Tu n'as aucune autre cheminée sur ton toit ?
Peut etre pas tant, j ai vue des photos du debut du 20eme ou elle y etait deja.
si, j ai une cheminee a l oppose de la maison qui sert actuelle pour la chaudiere gaz
Dept : Charente
Et ta chaudière gaz, tu veux la garder ou pas ?
Autrement, la solution pourrait être de créer une cheminée sur un mur extérieur si c'est possible et si ça peut correspondre à un emplacement plus central.
Oui le but c'est de supprimer la chaudiere gaz.
et là ou je pensais mettre le poele au depart, il me faudrait trouer le plancher du 1er etage puis passer les tuyaux a travers le mur en pierre mais il fait 75cm d'epaisseur. Puis une fois de l autre cote du mur monter . Je ne sais pas ce qui le mieux
Dept : Charente
Avec un plan de ta maison, on comprendrait mieux.
Je regarderai ça ce soir.
Env. 300 message Seine Saint Denis
Tu vas avoir plus cher de travaux ( pour un poêle gratuit) que la transformer en lui mettant un insert...
Dept : Seine Saint Denis
Oui en effet ca risque de couter cher. et mettre un insert je preferai eviter ca la cheminee est d un coté de la maison et surchauffera le salon etchauffera pas assez l autre cote, salle de bain and co.
donc ce choix de poele et tuyau me semble peut realisable sans engager de lourds frais.
par contre, je pourrais pet etre m orienter vers le changement de la chaudiere.
Passer du gaz (citerne) qui est tres cher,
réutiliser le reseau de radiateurs actuels sur les 2 niveaux et mettre un autre type de chaudiere
fioul par exemple.
Mais a investissement raisonnable, genre max 2000€
qu en pensez vous ?
Après, la chaudiere se trouve dans une piece (cellier) de 10M2. Je ne sais pas si on peut stocker dans la meme piece une chaudiere fioul et sa cuve ?
Dept : Charente
Vous avez un budget de 2000€?
ça va limiter beaucoup de choses! oubliez l'achat et le changement d'une chaudiere, rien que le prix du matériel et la main d’œuvre vous êtes déjà hors budget...
pour vous au mieux il sera peut être judicieux de mettre un poêle bouilleur d'eau qui se raccordera sur votre installation actuel pour chauffer par radiateur mais ça sera plus de 2000€ posé, il faut voir cela pour un projet a long terme.
Oui j ai un petit budget.
je vois des chaudiere fioul d occase a moins de 1000€ en bon etat avec cuve.
Il y a ca aussi : http://www.leboncoin.fr/bricolage/414794110.htm?ca=20_s
Apres il faut faire faire l installation. il "suffit" d enlever la chaudiere gaz et de reutiliser le circuit de radiateur puisque pour l'eau chaude j ai un cumulus 200l a part.
non ? ca parait "trop" simple comme je le pense ?
Dept : Charente
Vu le prix du fuel, je doute que ce soit plus économique que le gaz !
Par contre je pensais à ça et c'est la raison pour laquelle je te demandais un plan de ta maison.
Malheureusement je n ai pas de plan de la maison.
Je voulais mettre un poele sur le milieu du mur nord au rdc (a 5 ou 6 de la cheminee), faire monter les tuyaux jusqu'a l etage a travers le plancher, puis obliquer a l horizontale sur 2m car il y a un mur de 75 cm d epaisseur. Percer le mur de pierre, et sortir a l exterieur comme sur ton image.
je ne peux pas sortir direct du rdc car ce mur nord est accolé a une colline, donc dans la terre, jusqu'au milieu du 1er etage.
seulement pour en arriver a ca, il y a du boulot (percer le plancher de l etage et percer le mur de 75 cm) et des frais de tuyaux dont une partie en double peau j imagine.
Blush
Dept : Charente
J'ai exactement le même montage que ton schéma et c’est top!
pour moi tu te prends trop la tête avec ton histoire de plancher, va au plus simple!
fait venir des pros sur place pour avoir leur avis et un chiffrage, cela n'engage a rien.
Et tu n'as pas un autre mur de façade sur lequel ça pourrait aller ?
Eh bien coté sud j ai une grande avancée tuilée de 2m50 de long, ca ce n'est pas grave, mais ca m obligerait a enlever un radiateur en fonte, ce n'est pas bien grave mais ca veut dire condanner definitivement l'ancien systeme de reseau de chauffage (gaz actuel).
Par contre j ai des fenetres du 1er etage qui donne de ce coté la.
pour l est meme configuration que le nord (terre jusqu a l etage) et a l ouest j ai une grange qui ne m appartient pas.
Dept : Charente
Phil30 a écrit:Eh bien coté sud j ai une grande avancée tuilée de 2m50 de long, ca ce n'est pas grave, mais ca m obligerait a enlever un radiateur en fonte, ce n'est pas bien grave mais ca veut dire condanner definitivement l'ancien systeme de reseau de chauffage (gaz actuel).Bin non, tu peux très bien courtcircuiter 1 radiateur
Par contre j ai des fenetres du 1er etage qui donne de ce coté la. Et ton tube ne peut pas monter entre 2 fenêtres ?
Oui en effet je peux monter entre 2 fenetres, il y a 1m environ.
c est une solution, bien que pas tres jolie sur une facade, mais ca peut etre possible en effet
Dept : Charente
Un tubage double parois c'est pas donner aussi...
Wé mai la securité ces bien
De : Loudeac (22)
Je suis d'accord avec toi mais le monsieur aura pas le budget pour, le mètre est a environ 500€....
500 tu le prend ou il es quoi ton gainage au pire tu ten sort pour 100 euros en tout que pour la gaine
De : Loudeac (22)
Bjr
Au tarif Poujoulat , le therminox TI en 150 mm : pour 0.95 ml c'est environ 114.43 euros HT , non posé bien sur !
Dept : Maine Et Loire
Oui pour 150mm, d’ailleurs quand tu parles de 150 c'est intérieur car en extérieur 150 c'est ridicule (100mm) pour le tirage, non?
j'te dis ça car j'ai un tubage de 180 int/244ext.
Bjr
Quand on parle de diamètre de tubage , il s'agit toujours de l'intérieur !
la majorité des poêles étant en 150 mm de sortie , je donne un tarif correspondant au diamètre le plus courant !
Ok c'est bien ce que je pensais pour l’intérieur.
pourquoi ne pas mettre plus vu que le tubage est dehors, avantages/inconvénients?
désolé je suis curieux et j'aime bien apprendre
ciboulettecat a écrit:Vu le prix du fuel, je doute que ce soit plus économique que le gaz !
je ne suis pas au gaz de ville, mais au gaz propane en citerne, et c'est apparemment le moyen de chauffage le + cher.
sans compter l'entretien de la citerne tous les 3 ans ...
Dept : Charente
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h47
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
