Prolonger le plafond au dessus des marches 1 et 2
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.594 fois
Membre utile Env. 1000 message Bordeaux (33)
Bonjour tout le monde,
Tout est dans le titre mais rien ne vaut une image synthétique. Je précise que le PC a été déposé et accepté mais bon, je crois que cela ne concerne que les murs extérieurs non ?
Le projet est actuellement comme ceci :
Et nous aimerions arriver à un petit gain de place comme ci-dessous (en augmentant le plafond sur les marches 1 voire 2) :
Merci pour vos conseils tant sur la faisabilité que sur une idée de prix.
De : Bordeaux (33)
Env. 300 message Gard
Bonjour, si j'ai bien compris le but est de prolonger le plancher haut RdC sur l'escalier, administrativement cela ne pose pas de problème ainsi que techniquement.
Ni administrativement vis a vis du PC ? une idee de cout ?
merci en tout cas Biggrin
De : Bordeaux (33)
le cout de la réalisation :
le plancher est il déjà réalisé si oui il faut sceller des barres à la résine coffrer la bout de dalle soit env 300 € par une entreprise, si le plancher n'est pas réalisé avec une entreprise sympathique gratuit le travail n’étant pas énorme.
On ne connaît toutefois pas la HSP du RdC pour confirmer s'il est possible de ramener la trémie au dessus de la 2è marche!
De : La Rochelle (17)
Arrivée à +2,93. On peut penser que le départ est à +/- 0,00 ?
Si oui, pas de problème d'échappée au dessus de la deuxième marche.
Par contre, 15 hauteurs pour 2,93 m (marches de 19,5 cm !), pas top du tout. Escalier trop raide....
Dept : Eure
Pour répondre à vos interrogations, la hauteur sous plafond du RdC sera de 2,50m donc des marches d'environs 16,66cms.. Mais au regard des réponses du constructeur, il semble que ce n'était pas possible... je ne sais pas pourquoi !!
De : Bordeaux (33)
En cache depuis avant-hier à 13h17
Devis ponçage & peinture
