Installation murale d'une TV avec prise de courant derrière
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 15.643 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Moselle
Voilà, l'électricien a fini son installation et je réfléchis d'ores et déjà à l'installation murale de ma télé.
Je lui ai demandé de mettre à hauteur de la télé une prise de courant et une gaine pour pouvoir passer mes cables HDMI. Je vous joins une photo.
Je comptais mettre un support fixe, car j'ai peur qu'un orientable finisse par terre (les murs sont en placo de 10, avec un isolant de 100, collés sur mes briques). La télé doit peser une 15aine de kilos.
Mais je me dis une chose : si je prends un support fixe, il n'y aura pas assez d'ecart entre le support et le mur pour passer l'alimentation du courant... Par exemple, en prenant au hasard ce support : http://www.supportsmuraux.fr[...]black.html. Je ne vois pas comment faire passer mon cable d'alimentation entre lui et le mur...
Des idées ?
Dept : Moselle
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
J’espère que ta gaine est grosse, car des câbles vers ta TV, il peut y en avoir un paquet.
De : Pont à Mousson (54)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Et puis si l'électricien avait aussi mis la prise antenne (coaxial) et une prise RJ45 à la hauteur de la TV, ça faisait déjà 2 câbles de moins dans la gaine.
Pour la fixation du support il faut des chevilles longues qui vont jusqu'aux briques.
Dept : Herault
Au niveau du nombre de cables, j'en aurai que deux : une prise HDMI (pour un lecteur DVD) et une prise antenne. C'est tout.
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Alors déjà cela ne me parait pas assez haut. Vers 1m50 ou 1m70 c'est plus judicieux. Il ne faut pas les mettre en apparents comme c'est fait actuellement mais en encastrer, genre batibox de legrand
Ensuite au niveau de la télé: 1 prise 230V, 1 prise RJ45 et 1 prise COAX
Ensuite c'est pas une gaine qu'il faut mettre mais une goulotte assez large derrière le placo de haut en bas. Parce-que pour l'HDMI ( souvent y'en faut plusieurs), le câble péritel ( et oui ça existe encore Laugh ), les câbles de la console de jeux des enfants ( ou parents Rolleyes ) et j'en passe, sa suffira jamais la gaine de 20....
Je mettrai aussi en point bas, 2 prise 230V, 1 RJ45
Voilà ce que moi je ferrais Happy
De : Lautenbach (68)
Sacavin a écrit:Bonjour,
Merci de ton retour !
Elles sont juste derriere la télé, donc bien cachés, on ne les verra pas.
La RJ45, je l'ai en bas, pour brancher la box si nécessaire, qui sera elle branché en hdmi à la télé.
Les consoles dans le salon, même pas en rêve
Et c'est une gaine de 32.
Dept : Moselle
OK dans ce cas Smile
Peut être juste mettre le coax au niveau de la télé ?
Sinon RAS
Sacavin a écrit:OK dans ce cas Smile
Sinon RAS
Oui, le coaxial, j'y avais pensé aussi. je vais voir cela...
Mais ca ne resoud pas mon souci ! Avec un support fixe, je sens que je n'aurai pas la place...
Dept : Moselle
Vous ne pouvez pas mettre une rehausse ou une entretoise pour le support ?
Carminas
Dept : Cantal
Pour le support fixe, vous n'êtes pas embêter si les prises sont intégrés dans le mur, avec un batibox par exemple, ca serre justement à ca.
Le mur, c'est un mur extérieur ou c'est une cloison?
Il me semble que ces prises sont encastrées dans le mur Unsure
Carminas
Dept : Cantal
Je veux dire entièrement encastré, de sorte que ni la prise, ni la fiche ne depasse du placo. Cela permet de pouvoir plaqué la télé au mur. J'essayerai de mettre une photo plus tard.
Carminas a écrit:Bonjour
Je ne sais pas si c'est jouable mais en fait, j'ai vu ce support, qui decalle la télé de 2.4cm du mur... Et 2.4cm, cza me semble suffisant pour une mettre mon cable d'alimentation et passer mon hdmi...
http://www.homecinesolutions[...]ls-efw-8305
Et pour répondre à Sacavin, c'est un mur extérieur (briques + isolant + placo). Mais je ne veux vraiment pas aller chercher les briques pour mettre un bras articulé.
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 12h36
