Chaudière Viessman
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.640 fois
Env. 10 message Strasbourg (67)
Je me permet de venir vous demander un renseignement concernant la chaudière fioul à condensation installée l'année dernière (Viessmann Vitorondens 200-T), qui fais à la fois le chauffage et eau chaude.
Au printemps je me suis permise de la mettre seulement un production d'eau chaude (avec le beau temps plus besoin du chauffage) et cette semaine en prévision du froid arrivant je l'ai remise en chauffage et eau chaude. Je l'ai laissé tranquillement chauffer une journée et le soir j'ai testé en allumant un radiateur mais il reste tiède. En vérifiant la chaudière le circulateur a l'air de tourner correctement (il est automatique je n'ai aucun règlage de possible), la pression est entre 1.5 et 2 bar (maison pleins pied avec un étage, j'ai suivi ce que le chauffagiste m'avait dit), le tuyau qui envoi le chauffage depuis la chaudière est chaud sans être brulant (un manomètre indique 40degrès, ce qui n'a pas l'air beaucoup d'après mes souvenirs) Il y a également une sonde extérieur qui prend la température, la consigne étant à 21 degrès en température de confort. Voilà pour l'installation.
Donc je me demande si le fait que le chauffage soit seulement tiède ne vient pas en fait de la sonde extérieur (la chaudière éstimant qu'il n'y a pas encore de besoin), effectivement dans la maison il fait pour le moment entre 20 et 21 degrès sans chauffage (et il faisait dehors 15 degrès quand j'ai fais le test). En augmentant la consigne de température à 25 degrès la chaudière s'est allumé et effectivement le radiateur a chauffé plus fort.
Vos avis ? c'est normal que le chauffage soit pour le moment seulement tiède ? Bref je suis sur que je m'inquiète pour rien mais je suis une fille qui aime bien être rassurée
Je vous remercie d'avance,
De : Strasbourg (67)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere-fioul.php
En cache depuis hier à 17h07
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
