Avis sur installation fenetre PVC rénovation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.750 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Nous avons acheté une maison dont les fenetres ont été changées dans le cadre d'une rénovation.
J'ai remarque qu'il y a un espace entre le seuil et le cadre (rebord) (environ 1cm).
Est-ce normal d'après vous? PB montage, oubli joint...?
Merci d'avance.
Bonjour, Les fenêtres sont fabriquées en prévoyant un peu de jeu, et les poseurs rebouchent les vides avec du silicone à maçonnerie. Ils mettent aussi un joint entre le dormant de la fenêtre et la maçonnerie, mais sur le bord il faut du silicone maçonnerie. Ce n'est pas très compliqué à faire.
Si les fenêtres ont été posées récemment, il faudrait réclamer pour que l'installateur vienne le faire.
Merci pour votre réponse.
Malheureusement les fenetres ont été posées il y plusieurs années.
Je vais voir ce que je peux faire.
Par contre j'ai un autre soucis que j'ai remarqué la semaine dernière avec la vague de froid.
Les nouveles fenêtres sont posées sur les anciens cadres bois, qui eux sont scellés dans le mur avec du béton.
Le problème est que mon mur intèrieur sous la fenêtre (environ 15cm sur la longueur de la fenêtre) est froid, je suppose que le ciment conduit le froid du seuil de la fenêtre et du coup j'ai un beau pont thermique?
Est-ce qu'il existe une solution pour les éliminer, sachant que les pièces sont petites et que je voudrais éviter un doublage trop important?
Je relance le sujet.
Le froid étant maintenant présent, je retrouve mon problème de mur "froid" autour de mes fenêtres (max 10cm), et il y a de temps en temps de la condensation qui se forme sur ces zones.
Je pensais mettre un isolant mince + plaque BA13 hydro (je n'ai pas la place de faire un doublage trop important).
De plus mais murs sont déjà isolés (brique de 20cm + 8cm laine de verre + brique de 5cm + platre)
Est-ce que quelqu'un à déjà connu ce problème?
Est-ce que ma solution est valable?
Julien
Bonjuor,
Je me permets de relancer le sujet car j'ai eu un avis d'une personne exterieure au forum.
D'après elle il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit sur mes murs, il faut du temps, chauffage et ventilation.
Du temps j'en ai, ventilation il y en a (VMC simple flux+grille de ventil fenetre) et chauffage j'ai aussi (mais ça coute de plus en plus cher).
Le seul soucis, c'est que je pense que malgrès ces conseils le mur restera froid.
Que pensez-vous de ma solution du post précédent?
Juste pour vous dire que j'ai fait un test pour éliminer au mieux la condensation sur les contours de fenêtres.
J'ai collé 4mm de liège => plus de mur "froid" au touché et plus de condensation.
Il ne reste plus qu'à voir le résultat dans le temps.
Bonjour, Parfois on pose du depron en 3 ou 6 mm d'épaisseur, ça donne le même résultat.
Si vos murs ne sont pas du tout isolés, ce serait pas mal de faire une isolation, sachant qu'il existe du placo avec 2 cm de polystyrène au dos, ensuite 3 cm, puis 5 cm etc;... Mais dès qu'on isole un tant soi peu, ça améliore bien les choses. Tant qu'on rénove, on met ce qu'on veut, et il faut choisir le meilleur compromis entre isolation et perte de surface, qui n'est que d'un côté de la pièce ou deux si on est dans un angle.
C'était notre première idée de faire une isolation par l'intérieur (ba13+20mm polystyrene) mais la perte de surface ainsi que le côté esthétique (renfoncement des menuiseries) nous a fait revenir sur notre décision.
Pour le DEPRON on a effectivement regardé mais comme ça concerne des pièces du coin jour ça nous parait trop fragile aux chocs (moins compact que le liège).
De plus sachant que les murs sont isolés (brique 20cm+7cm laine de verre+brique 5cm+platre), on nous a plutôt conseillé de remédier au pb de condensation.
A priori c'est chose faite.
Merci pour vos conseils.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h36
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
