[ CONSEIL ] Etage avec plancher OSB dans un garage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.881 fois
Env. 10 message Somme
Comme beaucoup, je souhaite réaliser un étage dans un garage avec toiture en pente le permettant.
Voici les dimensions du garage =
285cm de large
560cm de profondeur
275cm de hauteur à l'entrée
350cm de hauteur au fond
Mur du fond en vieille brique
Murs des cotés en petit parpaing ( vieux )
Je pense faire un étage sur un profondeur de 225cm. J'ai lu sur ce forum qu'il était plus simple et plus solide de fixer un bastaing aux murs pour ensuite fixer les solives perpendiculairement à l'aide de sabots. Je préfère éviter d'encastrer les solives pour que l'étage soit "démontable".
La charge sera normal voire faible.
Mes questions =
2,10m de hauteur sous l'étage vous permets bien ? Puis-je gagner un peu en hauteur ? 2m ?
Quel type de cheville à scellement chimique pour fixer aux murs ? Est-ce adapter pour mon mur ?
Ma liste =
— 9 bastaing 63X175MM LG: 3M (99EUR)
— 8 dalles OSB 1690X634 EP.18MM (56EUR)
— 14 sabots AILES EXTÉRIEUR T200 L64XH83 ( 36,4EUR)
— X cheville à scellement chimique ?
— Vis pour fixation sabot
Voici une photo et un plan de ce j'estime "bon".
Avez-vous des conseils à me donner, est-ce que mon projet vous semble bon ? Est ce que le nombres de solive est bon pour la charge à supporter ?
Merci d'avance,
Bien à vous,
Wilhem
Dept : Somme
Un petit UP s'il vous plait, j'achète les matériaux demain.
Un simple "Oui, tu vas dans la bonne direction" ou "Non, attention à ... " suffira !
Merci d'avance,
Wilhem
Dept : Somme
Env. 300 message Villette (38)
C'est OK, par contre si c'est possible
je fixerait plutôt la poutre au mur et je poserait les solives dessus... ça t’évite les sabot, et c'est plus sur...
Le seul inconvénient c'est que t'a poutre au mur est plus basse, et peut etre que ça gene... (une porte...)
De : Villette (38)
Merci beaucoup pour ta réponse.
Merci du conseil, a priori non, cela ne posera pas de soucis.
En revanche, est-ce que je pose seulement, ou je fixe un minimum ?
Autre question, des conseils pour fixer la poutre ? Le nombre de chevilles, le type de cheville ?
Dept : Somme
Fixe les solive avec un ou 2 clou sur les coté
Pour les 2 poutres, met du chimique, avec 1 toute les 60-70cm
De : Villette (38)
Photographe Env. 100 message Correze
Je ne suis pas spécialiste mais, moi, je rajouterai quand même des entretoises entre les solives.
Et je calepinerais dans l'autre sens afin que les plaque OSB soient fixées sur leurs 4 cotés afin d'éviter l'enfoncement.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Correze
Pastis,
Tu me conseilles donc de simplement poser les solives sur la poutre et de la fixer avec un clou ?
Ça semble léger non ? Les solives vont prendre du jeu non ?
Est-ce qu'il ne faut pas faire des entailles dans la poutre pr guider un minimum les solives ?
Tle_19,
D'après ce que j'avais pu lire sur ce forum, croiser suffirait.
Question :
Est ce qu'un calepinage de 36 n'est pas un peu trop ? Ça fait beaucoup de solives pour peu de poids non ?
Merci a vous
Dept : Somme
Mettre des entretoises permettrait de solidariser les solives créant un ensemble et empêcher un éventuel dévers.
Ce qui me gêne dans votre façon de calipiner, c'est le petit coté de l'OSB dans le vide.
Dept : Correze
Tel_19,
Ok, merci pour cette remarque. J'avais lu que ce n'était pas un gros problème en soi ; mais en revoyant ma copie, je peux aisément faire en sorte que cela tombe sur une solive. Alors tant mieux !
Voici le nouveau schéma, avec un calepinage de 415mm cette fois. J'ai également élargit la profondeur totale de 30cm.
Qu'en pensez-vous ?
J'aimerais aussi valider la pose des solives sur la poutre ? cf message ci-dessus.
Merci à tous !
Wil
Dept : Somme
Un clou de chaque coté et ça tiendra sans probleme.
Ton planché dessus viendra consolider le tout (pas en flexion... )
De : Villette (38)
Ok, merci beaucoup pour toutes ces infos !
Wilhem
Dept : Somme
Salut,
Dernière petite question bête ; quel type de clou ? Quelle longueur ?
Merci !
Wilhem
Dept : Somme
Hello,
Clou normaux de 100...
De : Villette (38)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 08h33
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
