Conduit poujoulat trop près d'un liteau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.698 fois
Env. 20 message Ernee (53)
J'ai fait installer un poêle a bois récemment et le commercial en faisant la visite des combles pour contrôler les normes de sécurité de 8 cm entre le conduit poujoulat et une partie inflammable en a conclu qu'un liteau était trop près du conduit et serait à couper.
Hors pendant l’installation du poêle (je n'était pas présent), ce liteau n'a pas été coupé, mais après réflexion, je me demande ci ce liteau peut être coupé, car j'ai l'impression qu'il supporte les ardoises.
Ci joint une photo
Merci d'avance pour votre aide
Cliquez ici pour voir mon image
Fabrice
De : Ernee (53)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Personne ne saurait me dire si ce liteau peut être supprimé ?
De : Ernee (53)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Il supporte des tuiles, pas des ardoises...
ensuite, s'il faut le couper faire la coupe au ras des chevrons et remplacer le liteau manquant par un bout de cornière 30x30
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Non c'est bien des ardoises que cette latte supporte et autre qu'une cornière un rail placo peut aussi la remplacer.
De : Pau (64)
Merci pour vos réponse
Je vous confirme, c'est bien des ardoises
Me confirmez vous qu'il faut obligatoirement remplacer ce liteau par une cornière ou un rail à placo car le liteau soutient les ardoises.
Je demande cela car le commercial qui est passé, m'a dit qu'il y'avait juste besoin de le couper.
Merci encore pour votre aide
De : Ernee (53)
Ben c'est simple tu pètes cette latte et ensuite tu analyses la chose!!
Au fait c'est qui le gars qui posé le conduit et la souche? C'est toi?
Si ce n'est pas toi et que tu coupes cette latte, c'est toi qui deviens responsable de la suite. Si c'est le couvreur ou le gars de la cheminée, tu le fais revenir et tu lui signifies que son montage est non conforme et qu'il est en devoir de le reprendre.
De : Pau (64)
Ok merci
Non ce n'est pas moi qui a posé le conduit
Je vais voir cela avec celui qui a posé le poele si il faut que je fasse revenir celui qui a posé le conduit ou bien si ils le font
Merci encore
De : Ernee (53)
Env. 10 message Calvados
J'ai le même problème.
@ Fab : comment as tu gerer ton problème ?
@ tous : que me conseillez vous ?
Dept : Calvados
 il faut faire recouper les liteaux .
 distance de sécurité : 8 cm tout autour du conduit .
Dept : Maine Et Loire
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, vous pouvez couper les liteaux trop près sans problème (jusqu'à une dizaine de cm, ce sera mieux) du conduit). Attention de ne pas entailler la plaque solin!!!! insérez un martyre entre le liteau et cette plaque (du CP par exemple).
Dept : Morbihan
En cache depuis avant-hier à 16h54
Photos poeles
Photos poeles
