Probleme fumée poele à bois
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 5.988 fois
7
Env. 10 message Jura
Voila le problème que je rencontre quand je met ma hotte aspirante en route:mon poele se met à fumer de je ne sais ou.......
Sans doute dù un problème d'arrivé d'air,sachant que c'est une maison neuve ayant une arrivée d'air venant du vide sanitaire.
Cette arrivée en pvc de 150 il me semble n'est elle pas de trop pour le bon fonctionnement de mon poele?
Arrivé d'air du vide sanitaire+ventilation hotte+vmc+tirage du poele,qq pourrait m'aiguiller pour une bonne utilisation de mon poele!!!!!!!
Merci à tous pour vos réponses.
Dept : Jura
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
Ta hotte est sûrement à extraction... Du coup la hotte aspire plus que l'arrivée d'air du poêle ne donne
Pour info une hotte c'est au moins 400 m3 d'air extrait par heure.
Manque d'oxygène pour le poêle d'où combustion incomplète.... ça fume.
Pour les maisons peu perméable à l'air il faut des hottes à recyclage.
Bonne continuation
De : Vers Beuzeville (27)
Env. 300 message Seine Saint Denis
Si ton poêle n'est pas d'arrivée d'air extérieure pour fonctionner de façon autonome et bien c'est normal car ta hotte créée une grosse dépression.
Dept : Seine Saint Denis
Merci messieurs pour vos réponses,
En fait si je comprend bien l'arrivée d'air qui vient du vs ne suffit pas a mon poele quand je met la hotte en route;si je met un peu de tirage quand j'allume ma hotte ca devrait peut etre aller....
Mais bon il faut y penser à chaque fois que je cuisine et met la hotte.D'autres solutions sont elles envisagables?merci pour vos réponses.
Dept : Jura
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
quand le poêle est en marche on ouvre la trappe d'arrivée d'air du poêle en dessous.
Si je mets en ruote ma hotte à extraction alors j'ouvre à peine ma porte fenêtre de cuisine ça fait rentré un peu d'air par ce biais. Il faut dire qu'en plus j'ai une vmc double flux alors j'évite que ça embête tout ce monde...
C'est une question d'habitude on y pense machinalement
Dept : Puy De Dome
Env. 30 message Gers
luzz a écrit:Bonjour
nous avons le même probleme , une maison bbc avec chauffage poele à bois , dès que nous mettons en route la hotte (aspire directement dehors) la fumée sort du poele : j'ouvre la fenetre et je mets la hotte au minimum
par contre le vide sanitaire m'inquieterais davantage !!!!!!!!
Dept : Gers
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Il faut peut être chercher du coté du conduit d'évacuation des fumées : le tirage est-il suffisant ??
De : Prades (81)
LouLiLouLa a écrit:Bonsoir,
oui oui , mais c'est une legere fumée qui ne dure pas , comme nous venons juste d'y entrer je vais tel pour en avoir le cœur net
bonnes fêtes à tous
Dept : Gers
Le tuyau d'amenée d'air passe dans le vide sanitaire et débouche sur l'arrière de la maison... à l'extérieure via un chapeau anti volatiles et pare pluie
Dept : Puy De Dome
Bonne question , je vais voir ça quand la pluie aura cessé
bonne fête à tous & toutes Laugh
Dept : Gers
Env. 10 message Calvados
Bonjour à tous moi je viens de faire installer un poêle à bois de marque aasgard et dés que je met ma hotte en route la fumée sort de mon conduit et de mon coffre ,je suis obligé d'ouvrir la fenêtre de ma cuisine pour ne pas être en dépression ?j'ai contacté 2 fois Aasgard mais ils ne peuvent rien faire d'après eux ,quelqu'un aurait une solution Svp je ne dois pas être le seul ?Merci de vos reponses
Dept : Calvados
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
FIFOY a écrit:Bonjour à tous moi je viens de faire installer un poêle à bois de marque aasgard et dés que je met ma hotte en route la fumée sort de mon conduit et de mon coffre ,je suis obligé d'ouvrir la fenêtre de ma cuisine pour ne pas être en dépression ?j'ai contacté 2 fois Aasgard mais ils ne peuvent rien faire d'après eux ,quelqu'un aurait une solution Svp je ne dois pas être le seul ?Merci de vos reponses
une prise d'air extérieure pour le poele ....
De : Tournai (belgique)
Bonjour il y a déjà une prise d'air extérieur pour le poêle.
Dept : Calvados
Puissance du poêle et surface de l'arrivée d'air ?
Dept : Maine Et Loire
Bonsoir ,la puissance est de 4 kw et la l'arrivée d'air extérieure est de diamètre 100 mm
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 09h52
Devis poeleArtisan
Devis poele
7
