Reprise beton fondation
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.644 fois
Super bloggeur Env. 100 message Vaucluse
Est ce que quelqu'un qui serait calé dans le domaine pourrait me dire si des reprise béton se font sur les fondations d'une maison.
Mon constructeur s’étant planté dans l'implantation de ma maison, va devoir la déplacer (d'1m30). Pour cela il compte faire une reprise béton dans les semelles.
Devant ma réticence et mes doutes sur les normes, il m'a dit que ça se faisait souvent, notamment sur les gros chantier et qu'il ferait faire une étude par un ingénieur béton et que ce dernier me certifierait que tout est fait dans les règles de l'art et surtout que cela respecte les normes.
Y-a t-il vraiment un risque et si oui, comment un ingé béton pourrait le certifier ?
Merci beaucoup
Adherent Aamoi n°4631
Dept : Vaucluse
Des reprises de coulage, oui, ça se fait couramment. Mais pas n'importe comment : il ne suffit pas de "coller" le béton. Il faut une liaison physique des aciers (souvent par destruction partielle de la partie déjà réalisée en conservant les aciers ou par scellement à la résine).
Pour toi, c'est un peu plus délicat car en zone sismique. Mais réalisable.
Dept : Eure
Merci Tournesol, ca me rassure deja un peu Unsure
Dept : Vaucluse
Env. 300 message Gard
si la maison est en zone 3 sismique le ferraillage est de 6 HA10 filants, pour le scellement des aciers à la résines 44Ø soit 44 cm de scellement à la résine,
en considérant en les fondations comme une zone non critique la majoration des ancrages n'est que de 30% soit 58 cm d'ancrage à la résine.
Seul la résine HILTI RE500SD à un avis technique pour une utilisation en zone sismique il va avoir besoin d'une bonne mèche Ø14 le maçon ou
faire un calcul de longueur d'ancrage équivalente avec des barres de section supérieure.
C'est souvent le problème avec les attentes des raidisseurs qui sont scellés à la résine dans la semelle de 40 cm de haut et 18 cm dans la terre pour arriver à 58 cm.
S
SB30300, j'avoue ne pas avoir tout compris dans ton message Blush A priori c'est assez complexe mais pas impossible.
Par contre je suis en zone sismique 4.
Je vous ai fais un petit croquis vite fait pour que vous compreniez. En bleu les semelles actuelles, en rouge ce qu'ils vont demolir et en vert les nouvelles qu'ils veulent faire en reprise béton.
Dept : Vaucluse
En zone 4 le ferraillage des fondations doit être de 6HA12 filants, suivant le plan la maçon doit réaliser 4 liaisons de 6 ancrages : 4x6=24 scellements
Je te remercie pour ta reponse SB30300. Selon le plan que j'ai mis, s'il respecte la bonne facon de faire, il n'y a rien a craindre de particulier dans les années a venir ? C'est une methode sure ?
Dept : Vaucluse
Désolé pour le petite up Blush , je voulais juste savoir si ceux qui connaissent ce procédé peuvent me dire si cette méthode, faite dans les règles, est sure ? ou est ce risqué pour la structure de notre future maison ?
Je vous remercie car je suis toujours inquiet Unsure
Dept : Vaucluse
Elle est sûre si les scellements résines sont fait en conformité avec les règles. Ce qui est rarement le cas avec les petits maçons qui continuent à considérer que des scellements résine passent avec 15 diamètres de profondeur !
Je confirme les renseignements de SB30300 : si on se réfère à la doc Hilti, en sismique, pour des HA 12 avec du béton C25/30 et de la résine HIT-RE-500-SD, il faut des forages diam 16 de 56 cm de profondeur.
Je me demande, puisque qu'il doit casser une partie des semelles si il ne devrait pas plutôt dégager les aciers existants (sans les massacrer !) sur la longueur de recouvrement (69 cm) et faire une reprise de coulage.
Dept : Eure
Merci encore pour tes explications plutôt rassurantes.
J'ai rendez vous demain avec le cdt et l'ingé béton, je vais voir ce qu'il va préconiser, et voir si ca concorde bien et qu'il ne minimise pas le truc. Et puis si j'accepte, après il va falloir que je vérifie que ca soit bien fait dans les règles, notamment la profondeur du forage si j'ai bien compris.
Dept : Vaucluse
Pas seulement la profondeur mais aussi la mise en œuvre (diamètre de forage, dépoussiérage, scellement, type de résine employée) etc. Et l'emploi de résine sous avis technique (on t'a cité Hilti, sans doute la plus connue chez les pros) et agrée pour les zones sismiques. On t'a cité un peu plus haut la référence, regarde les cartouches qu'ils emploient.
Dept : Eure
Merci chef, je note tout ca Wink
Dept : Vaucluse
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 06h36
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
