Questions briques : 2 types? "vieille briques"
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 883 fois
Env. 60 message Moselle
Je fais construire une maison, nous avons choisi de faire construire avec des briques terre cuite (de base c'était des agglos)
Dans le contrat, il est simplement indiqué "maçonnerie de briques de 0,20 d'épaisseur (collée) R=1,00m²K/W"
Le maçon a commencé la construction avec des Imerys "Optibric PV3+" (qui est bien R=1)
je suis retourné sur le chantier, et maintenant les briques utilisées semblent être maintenant des "Optibric 4G" de calepinage (je n'ai pas bien compris ce qu'était le "calepinage")
elles semblent mieux : http://www.chausson-materiau[...]P760097.pdf (R=1,32)
mais ça ne pose pas de problème de mélanger 2 types de briques?
Autre question : je pense que c'est pour les caissons de volets (enfin pas sûr du tout en fait en regardant à nouveau les photos), il y'a encore d'autres briques, mais celles-ci semblent comme "vieilles" :
http://img29.imageshack.us/i[...]00/sok6.jpg
c'est normal?
Dept : Moselle
Env. 200 message Haute Vienne
Pour les PV 3+, R=1, donc c'est conforme au contrat
Pour les PV4G, R=1.32, donc c'est mieux que le contrat
Les briques dites de "calepinage" sont les briques pour monter les murs en partie "courante", donc la plus utilisée
Ca ne pose pas de problème de mélanger les 2
Pour la photo, ce sont des briques linteau/chainages
Dept : Haute Vienne
Merci bien
oui j'avais vu qu'elles étaient mieux, mais je me demandais si ça ne posais pas de problème
entre temps j'avais contacté le cdt, qui m'avait dit la même chose (en même temps, comme d'hab je me dis qu'il ne va pas me dire le contraire...)
merci pour ces réponses en tout cas
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 18h06
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
