Refaire joint epoxy sur joint epoxy?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.794 fois
Photolover Env. 300 message Aube
En debut d'année j'ai fait mon sol de douche en galet avec du joint epoxy weber et mes joints de carrelage, le pb c'est que les joints du carrelage ont mis au moins 1 mois a sécher(pas de pb pour les joints de la douche), pensant que je devrais les refaire et que je pourrais retirer le joint mou en le grattant j'ai marcher dessus pour finir l'installation de ma sdb . Le pb c'est qu'il a fini par durcir et maintenant les joint sont degeullasse par endroit, ma question est donc pour savoir si je peux appliquer une fine couche de joint epoxy par dessus la precedente?
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
Pas d'avis la dessus??
Dept : Aube
Env. 300 message Brest (29)
Non tu ne peux pas sa ne tiendra jamais vaut mieux gratter la partie qui degeulasse et refaire le joint
De : Brest (29)
J'ai refait mes joints epoxy, j'en ai remis par dessus car impossible a gratter l'epoxy , il y a 3 mois,ça n'a pas bougé,c'est super resistant comme joint, avec du joint classique je ne l'aurai pas fait.J'ai egalement repasser mes joint de douche italienne qui avait jaunis et avais quelques trous depuis le debut.(les joints avaient été froté à l'eau froide car pas d'eau chaude pdt les travaux c'etait une vraie galère.Je l'ai refait avec de l'eau chaude ça n'a rien a voir
Dept : Aube
Photographe Env. 400 message Rennes (35)
Intéressant j'ai de l'humidité qui passe par certains joints epoxy je ne sais pas comment les traiter c'est une solution on dirait. Tu en es tjrs content ?
De : Rennes (35)
Oui ca n a pas boug?!
Dept : Aube
De : Rennes (35)
Env. 10 message Somme
Bonjour, je suis dans la même situation. Comme donc ça n'a pas bougé, vous aviez choisi quoi comme marque pour refaire le joint epoxy par dessus ?
Merci d'avance..
Dept : Somme
C'etait le même joint qu'il me restait du veber epoxy en seau avec resine à melanger.
Ca n'a toujours pas bougé!
Dept : Aube
Alexcc10 a écrit:Bonjour,
Ah merci, moi ce sont des galets aussi, mais le pb c'est que le joint salit à certains endroits bizarrement, et il y a des petits trous comme si il y avait eu des petites bulles. Forcément ça n'aide pas à sécher. À d'autres endroits c'est resté bien.... L'époxy est presque au raz des galets . Quelle épaisseur aviez vous dû mettre à l'endroit le plus fin ?
Dept : Somme
Je ne me souviens plus trop mais peut etre 1mm par endroit.
Decapez bien le joint en dessous a la javel en 2 ou 3 fois puis bien rincer si vous voulez en remettre.
Dept : Aube
Alexcc10 a écrit:Je ne me souviens plus trop mais peut etre 1mm par endroit.
Super !  merci pour ces conseils.
Dept : Somme
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 09h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
