Granulat non gélif
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.261 fois
Super bloggeur Env. 400 message Meaux (77)
Voila suite a ce sujet : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-209071.php
je dois réaliser un radier pour ma descente de garage.
Le hors gel chez moi est à 60cm et je n'ai pas besoin de couler une dalle de 60cm d'épaisseur, je recherche donc des granulats non gélifs qui seront répartis et compactés du hors gel(donc -60cm) jusqu'au dessous de la dalle(environ -18cm).
Savez-vous quels types de granulats je dois mettre pour que ça ne gêle pas sous la dalle?
De : Meaux (77)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
mecdu77 a écrit:Bonjour,
Agrégat de type non calcaire exemple diorite ou équivalent
Cldt
Dept : Dordogne
D'accord merci donc diorite ou equivalent c'est quoi les equivalent?
J'appelle les carrière pour avoir des granulats non gélifs et il ne savent pas(demandez à votre constructeur blablabla)!
De : Meaux (77)
mecdu77 a écrit:D'accord merci donc diorite ou equivalent c'est quoi les equivalent?
Re wahou !! chouette les carrières elles ne savent même pas la nature de leur produit ça c'est du PRO !!
Ceci dit pour reprendre votre message la quasi totalité des accès est effectué en agrégat de type calcaire
Le but final de votre dalle est pour une descente de garage mais je me pose une question
qui vous a pondu qu'il fallait un agrégat de type non gélif sous cette dalle??
Dept : Dordogne
Tournesol a écrit:
Bien sûr ! Dans ce cas, le fonctionnement est tout à fait différend. Ça consiste à faire un radier, solidaire des murs.
Pas besoin de débord de semelle coté amont dans ce cas.
Plusieurs choses à respecter :
- la radier (rampe) ne doit pas être sur un terrain gélif. Ça suppose, éventuellement, décaisser le terrain pour faire une forme compactée non gélive (à concurrence du hors gel). Et être sur le terrain naturel.
- pour éviter le glissement, il faut certaines conditions : que la charge verticale de l'ouvrage puisse s'y opposer (donc un ensemble radier/murs suffisamment lourds) ou que les efforts horizontaux soit en opposition (en considérant les 2 murs). En gros, que les deux murs soient enterrés de la même manière.
Pour la réduction en suivant les redans, oui , c'est possible.
Mais sais-tu combien de temps me demande le calcul, les croquis de chaque tronçon de mur ? (plusieurs heures). Alors, tu es bien gentil, mais je ne vais pas faire autant de simulations que tu voudrais...
Fais la même chose avec un BE, tu vas voir la douloureuse...
C'est un ingenieur beton du forum, sur le sujet que j'ai mis en lien dans mon premier message.
De : Meaux (77)
Juste pour info les couches inférieure sous enrobé de route et d'autoroute sont effectué en agregat de type calcaire ( j'en parle en conaissance de cause l'autoroute travesant le lot (dpt 46 dans ce département il y a plus de roche calcaire que d'herbe)
PS : gentille la dernière phrase de l'interlocuteur
cldt
Dept : Dordogne
Donc toi tu pense que ce n'est pas un probleme de mettre des granulats qui peuvent geler sous un radier beton?
Pour la derniere phrase de tournesol je le comprend car il ma calciler toute ma semelle pour mon mur de soutien sauf qu'entre temps j'ai decouvert une solution qui m'evite d'empieter chez le voisin.
De : Meaux (77)
Les carrières sont en mesures de vous donner toutes les caractéristiques des informations que vous avez besoins...Elles sont tenues de le faire, que ce soit la masse volumique de tel ou tel granulat de sa résistance mécanique de savoir si oui ou non le matériau est gélif ou pas....
Cette sensibilité (au gel) est faites en laboratoire par l'essai de gonflement.
Ensuite comme le dit Panda24 (Wink), du concassé calcaire, dioritique ou granitique..
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonjour,
Les carrières sont en mesures de vous donner toutes les caractéristiques des informations que vous avez besoins...Elles sont tenues de le faire (Hi Hi Hi ), que ce soit la masse volumique de tel ou tel granulat de sa résistance mécanique de savoir si oui ou non le matériau est gélif ou pas....
Salut ddm
Dept : Dordogne
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 16h30
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
