Cavalier pour PER gainé ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.744 fois
Super bloggeur Env. 90 message Pyrenees Orientales
je souhaite poser mon PER gainé (diamètre 16) sur le polystyrène d'isolation de mon vide sanitaire avant que les maçons ne coulent la dalle.
Pour des raisons de commodité et afin de maintenir le PER en position, je souhaite savoir si il existe des cavaliers qui permettraient de fixer le PER sur le polystyrène (un peu comme ceux qui fixent le PER rouge pour les planchers chauffant).
Mais dans mon cas, il y a la gaine en plus, donc pas sur que cela soit possible avec ces mêmes cavaliers ???
Merci par avance pour vos réponses.
Dept : Pyrenees Orientales
Fix-ring de 25mm pour tube de 16/20 avec gaine.
De : Loire (42)
Bonjour CAM4293,
il me semble que les FIX-RING servent à maintenir les gaines sur une dalle béton, mais dans mon cas je veux les fixer sur le polystyrène avant la coulée de la dalle... Je ne sais pas si les fix ring sont appropriés dans ce cas ?
He bien, cela dépent du type de polystyrène ou d'isolant, on oubli l'expensé qui est trop mou.
Si c'est juste pour maintenir les gaines en attendant de couler, dans du tms ou de l'extrudé ça fera parfaitement l'affaire.
De : Loire (42)
Ok, merci pour ton aide
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 23h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
