Branchement table de cuisson
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.220 fois
Je suis nouveau sur ce forum et un peu novice en bricolage. J'aurais voulu connaitre votre avis sur le branchement de ma plaque de cuisson (dans ma cuisine donc ^^). Je suis en 220V monophasé, je dois donc suivre le schéma 1 si je comprends bien. Pourriez vous me dire si mon branchement est correct sur cette photo ?[url=http://www.casimages.com/img.php?i=13101103505368087.jpg]
[/url]
La ou ca se corse, c'est pour le branchement dans le mur. Lorsque j'ai enlevé le cache du mur, je suis tombé sur ça :
Je ne suis pas sur de bien comprendre : on dirait que deux fils jaunes et vert (2 fils de terre ?) sortent du mur et sont branchés sur le domino. Un 3ème fil jaune et vert part cette fois du domino et est relié à la robineterie de ma cuisine. Avec ça, ou dois-je brancher les 3 fils provenant de ma plaque (marron, bleu et jaune/vert) sur ce domino ?
Merci pour votre aide !!!
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Il y a plusieurs terres qui se raccordent dans ce boitier, l'une arrive du mur l'autre repart dans le mur et la dernière met à la terre le robinet.
Toujours est il que ce la ressemble à du gros bricolage. Pour la connexion il suffit de relier les couleurs ensembles.
Là ou cela se corse c'est que l'arrivée au mur me semble très faiblement dimensionnée pour une table de cuisson. Ce n'est pas de l'induction j'espère ?
Dept : Val D Oise
Merci pour votre réponse, quelle réactivité !
Il s'agit d'une installation électrique au norme (consuel et tout le tintouin )et cet emplacement est normalement celui la prise pour une plaque, donc 32A si je ne me trompe pas.
La question que je me pose est : est-ce que je peux brancher le fil de terre de ma plaque sur ce domino alors qu'il y a déjà 3 fils de terre dessus ? Ca ne commence pas à faire un peu trop ?
Re bonjour,
En attendant une réponse plus avisée que la mienne, je vous invites à vérifier vos plans électrique que ce soit bien le bon emplacement et non pas celui du four. Bien que le montage des terres semble peu orthodoxe ce n'est pas cela qui m'inquiète,
Si tout est au norme consuel, disjonctez la table de cuisson au tableau, il ne devrait plus y avoir de courant dans cette prise.
pour la table de cuisson le diamètre doit être de 6mm2 c'est du gros fil :
A gauche la table, à droite le four ;)
Dept : Val D Oise
En cache depuis hier à 03h41
