Dimension épandage fosse séptique
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 5.821 fois
Env. 30 message Amillis (77)
Bonjour à tous, c'est officiel je dois faire une fosse septique
le sol de mon terrain est d’après les locaux, et avant étude de sol sérieuse , principalement en" terre agricole" argile et calcaire.
pourriez vous me dire, afin de chiffrer un peu tout ça, les dimensions de mon circuit d'épandage?
en effet partout sur les sites je ne trouve rien de précis hors mis des phrases du genre..." cela dépend de la capacité d’absorption du sol......"
De : Amillis (77)
Env. 3000 message Gironde
63 187 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Exactement : ça dépend du sol.
Ça passe par une étude pédologique.
Dept : Eure
Ok merci mais il n'y a vraiment pas des dimensions "standart" approximative en fonction des sols??
De : Amillis (77)
Non.
Dept : Eure
Bon ok je sais pas comment faire alors.....étant en autoconstruction je vais faire venir une boite en leur faisant croire qu'ils vont le faire pour avoir les info....et bye bye......
De : Amillis (77)
Il y a des règles... déjà comme le souligne une étude pédologique +/- 500 € sur la parcelle pour déterminer la dimension et le type d'épangade...
Ensuite ces règles sont régis par l'arrêté du 7 septembre 2009 sur les installations des ANC..
Grossièrement, au minimum une fosse Toutes eaux 3 m3 (3000 litres) pour une habitation comprenant jusqu'à 5 pièces principales, augmentée d'au moins 1 m3 par pièces supplémentaires....
Ensuite pour ce qui est du dimensionnement de l'épandage, celà dépend de la perméabilité de votre sol...Là aussi , il est nécessaire de se référer au texte réglementaire Dtu 64.1 pour le choix et la réalisation de l'anc....
Le plus simple est de prendre contact avec la commune ou le SPANC (Service Public)présent sur votre commune ou communauté des communes....
De : Lourdes 65 (65)
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
aprenti a écrit:Bon ok je sais pas comment faire alors.....étant en autoconstruction je vais faire venir une boite en leur faisant croire qu'ils vont le faire pour avoir les info....et bye bye......
L'étude pédologique est indépendante de l'entreprise (ou du particulier) qui crée la filière.
Cependant, ce n'est pas la meilleure période pour faire une étude pédologique...
Les terrains commencent à se gorger d'eau rendant les terrains de moins en moins perméables ce qui entraîne
quasiment systématiquement l'ajout d'un tertre d'épandage.
De : Vers Beuzeville (27)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Voyez avec votre mairie l'adresse du service départemental qui gère les assainissements autonomes, Certains départements ont un service d'autres non. EX en Meurthe et Moselle c'est le SDAA et en Moselle cela n'existe encore pas, (toutes les communes ne pas obligées de faire partie de cet organisme). Normalement lors du dépôt d'une demande de permis de construire, vous devez fournir (pièce à joindre PCMI 12) "la convention entre vous et la commune qui fixe votre participation aux coûts des équipements publics" Derrière ce terme se cache l'accord sur votre projet d'assainissement autonome obtenu auprès de ce fameux syndicat cité plus haut. Votre projet sera envoyé à ce syndicat pour accord, doit comprendre une étude pédologique dont le coût payé en 2012 chez nous allait selon les devis de 800 à 1200E Le géologue vous indique alors le type d'installation à prévoir. Un plan de l'installation prévue doit être réalisé conformément au DTU 64-1 de 2007, dont les prescriptions sont à suivre scrupuleusement sous peine de voir sa demande refoulée. Attention ils sont pointilleux sur le dessin, pas question d'oublier une cote de niveau, une pente, une longueur de tuyaux, le détail du remblai des tranchées d'assainissement, et des constructions voisines avec limites des terrains. Une fois cet accord obtenu, joignez le à votre demande de permis de construire. Attention cette autorisation, risque de retarder le permis de construire si vous ne prenez pas garde. Par expérience malheureuse ne confiez pas la confection totale du dossier au géotechnicien, dans mon cas ses documents d'installation n'étaient pas conforme au dtu
De : Boulange (57)
Tournesol a écrit:Exactement : ça dépend du sol.
aussi du nombre d'habitant dans la maison et du nombre de point d'eau (et/ou évacuation)
Bonjour, je me permets d'intervenir dans la discussion pour essayer de remettre certaines choses "à leurs places" :
Effectivement, comme le précise trés bien matetfan, l'entreprise de terrassement n'a rien à voir avec l'étude de sol, de ce fait, les informations qu'il pourrait vous donner ne seront pas plus précises que les réponses apportées par les membres de ce forum.
Par contre, la ou je suis moins d'accord, c'est quand vous dites que la période est moins bonne en ce moment. D'un côté, sur le principe, je suis d'accord, seulement, ce qu'il faut prendre en compte, ce sont justement les "mauvaises" périodes qui permettent justement d'être confronté au "pire" afin d'être informé de la meilleure solution répondant à toutes les contraintes possibles. Et non faire faire une étude de sol en été, voir que ca boit, quelque soit la nature du sol, et après croiser les doigts en hiver que le sol ne sature pas par rapport à la filière préconisée au préalable.
PIERREYVON a écrit: Voyez avec votre mairie l'adresse du service départemental qui gère les assainissements autonomes, Certains départements ont un service d'autres non.
Attention, les services départementaux gérant l'assainissement non collectif sont assez spécifiques à certains départements justement (mais l'on appelle cela toujours un SPANC) . La plupart du temps, on a à faire à des intercommunalités ou bien directement la commune en interne.
PIERREYVON a écrit: EX en Meurthe et Moselle c'est le SDAA et en Moselle cela n'existe encore pas, (toutes les communes ne pas obligées de faire partie de cet organisme)
Toutes les communes ne sont pas obligées d'adhérer, cependant, depuis le 31/12/2005, toutes les communes sont censées (je dis bien "censées" car pas le cas à 100 %) avoir créer ou adhérer à un SPANC.
PIERREYVON a écrit: . Normalement lors du dépôt d'une demande de permis de construire, vous devez fournir (pièce à joindre PCMI 12) "la convention entre vous et la commune qui fixe votre participation aux coûts des équipements publics" Derrière ce terme se cache l'accord sur votre projet d'assainissement autonome obtenu auprès de ce fameux syndicat cité plus haut
Il n'y a rien de caché ou "top secret" la dedans !! En réalité, il s'agit d'une attestation délivrée par le SPANC lors d'un dépot de PC dans le cas ou la future maison se trouve dans une zone d'assainissement non collectif.
En réalité, cela s'appelle le "Décret n° 2012-274 modifiant le code de l’urbanisme etintégrant le document attestant de la conformité du projet d’assainissement noncollectif (article 4 et 5) au regard des prescriptions règlementaires, dans lespièces à joindre aux demandes de permis de construire ou d’aménager, publié le29 février 2012 et entré en vigueur le 1er mars 2012 ".
PIERREYVON a écrit: . Votre projet sera envoyé à ce syndicat pour accord, doit comprendre une étude pédologique dont le coût payé en 2012 chez nous allait selon les devis de 800 à 1200E
Encore une fois, c'est surement spécifique à votre région, mais ce n'est pas identique pour tout le monde, en moyenne, une étude de sol est facturée entre 400 et 600 € (certains de mon secteur descendent même à 300 €). Et entre nous, 800 € pour réaliser 3 sondages à la tarière et 1 ou 2 test de porchet, c'est trés cher payé !!!!
PIERREYVON a écrit: Le géologue vous indique alors le type d'installation à prévoir. Un plan de l'installation prévue doit être réalisé conformément au DTU 64-1 de 2007,
Juste pour information, un nouveau DTU est entré en vigueur depuis le 13 août 2013 et il ne s'agit plus d'une norme expérimentale mais bel et bien d'une norme française (anciennement XP DTU 64-1 = aujourd'hui NF DTU 64-1)
PIERREYVON a écrit: dont les prescriptions sont à suivre scrupuleusement sous peine de voir sa demande refoulée. Attention ils sont pointilleux sur le dessin, pas question d'oublier une cote de niveau, une pente, une longueur de tuyaux, le détail du remblai des tranchées d'assainissement, et des constructions voisines avec limites des terrains. Une fois cet accord obtenu, joignez le à votre demande de permis de construire. Attention cette autorisation, risque de retarder le permis de construire si vous ne prenez pas garde. Par expérience malheureuse ne confiez pas la confection totale du dossier au géotechnicien, dans mon cas ses documents d'installation n'étaient pas conforme au dtu
Généralement, le bureau d'étude essaye effectivement d'aider son client en complétant avec lui le "formulaire de demande d'installation d'un assainissement non collectif" et en joignant le maximum de plans pour donner une information claire et précise et de façon à ce que le SPANC puisse confirmer si oui ou non le projet d'assainissement individuel est "viable".
Non, pas du nombre d'habitant, uniquement le nombre de pièce principale (qui permet d'obtenir le nombre d'équivalent habitant).
Le nombre de point d'eau, la aussi, on s'en fiche un peu, vous pouvez trés bien mettre 4 salle de bain dans une maison d'une seule chambre (je sais l'exemple est un peu bidon, c'est juste pour étayer mes dires) on est bien d'accord qu'il ne pourra pas y avoir "officiellement" plus de3 personnes. Par contre, il faut savoir que les nouveaux arrêtés "prescriptions techniques" du 7 mars 2012 (entrés en vigueur le 1er juillet 2012) laissent une marge de manoeuvre au dela de 8 Equivalents Habitants pour adapter la future filière au nombre permanent d'habitant (dans le cas inverse par exemple d'un chateau de plus de 10 chambres avec une dame veuve à l'intérieur).
Donc finalement, pour revenir à votre question initiale, comme l'a trés bien conseillé DDM, c'est assez complexe de vous conseiller aujourd'hui sans plus d'information (nombre de chambres prévues, surface disponible et surtout nature du sol et perméabilité) sans vous induire en erreur car vous parlez d'épandage, mais il se peut que cette filière ne soit pas du tout adaptée à votre sol et qu'un filtre à sable soit indispensable, à ce moment la, le dimensionnement est complétement différent.
Bien sur mais comme la définition de la pièce jointe PCMI 12 est d'une "limpidité évidente" qu"il faut savoir ce que cela veut dire, j'espère qu'une définition plus claire sera rédigée. D'autre part comme il faut joindre cette attestation avec la demande de permis de construire, le dossier de demande d'assainissement autonome doit être établi le plus vite possible, entre l'attente de l'étude pièzo 15 jours à 1 mois, puis la rédaction du dossier et l'attente cela peut aller jusqu'à 2 mois; en plus comme ils sont pointilleux on risque de voir son projet refoulé
Le bureau géotechnique, propose un type d"assainissement individuel mais la situation du terrain est aussi à prendre en compte. C'est vrai que le bureau technique contacté a été lamentable, il a tiré ses prescriptions d'assainissement de documents non valables mais c'est moi qui refait le dossier à partir du DTU 64-1. Je n'ai eu droit qu'aux excuses du responsable du bureau géotechnique[i]
[/i]
De : Boulange (57)
[quote="PIERREYVON"]
Ca je reconnais que c'est un frein voire un obstacle pour certains projets plus ou moins bien fiscellés. D'où cette certitude de faire une demande aussitot après avoir signé son CCMI avec le cst ou dans le cas présent dés que le terrain est acheté. Mais j'avoue recevoir des demandes pas forcément complètes certaines fois car justement, le maitre d'oeuvre et son client n'ont pas suffisamment planché sur le projet.
Par contre, des fois, j'ai aussi le cas contraire, le maitre d'oeuvre n'ayant pas correctement fait son travail a "omis" de consulter le SPANC en amont pour obtenir l'attestation pour le PC et la, ils vous demandent le document pour hier !!!!
Oui enfin, si vous les avez payé sur les montants indiqués plus haut, moi le gars, je l'envoie se faire paitre et au pire, à part l'avance faite initialement, il aura que dalle si je dois me taper le reste du travail !
D'ou l'interêt comme dans tout secteurs d'activités de faire faire 3 devis au minimum et se renseigner au maximum sur le contenu du rapport d'étude : qui se doit aussi d'être complet en plus de l'étude en elle même sur le terrain à savoir plan de masse/situation/coupe avec implantation de l'installation, descriptif complet de la future filière à mettre en oeuvre ainsi que son dimensionnement.
D'ou l'interêt comme dans tout secteurs d'activités de faire faire 3 devis au minimum et se renseigner au maximum sur le contenu du rapport d'étude : qui se doit aussi d'être complet en plus de l'étude en elle même sur le terrain à savoir plan de masse/situation/coupe avec implantation de l'installation, descriptif complet de la future filière à mettre en oeuvre ainsi que son dimensionnement.[/quote]
Je peux vous envoyer les copies des devis. Mais j'avoue et je suis de la partie je n'avais jamais vu un pinaillage pareil de la part d'un organisme, exemple sur une distance de 8 m où il était demandé 2cm de pente au m j'avais mis 15 cm de différence résultat retour du dossier
De : Boulange (57)
Ouai enfin la pour le coup, je reconnais que les gars sont pas trés simpa non plus de retourner le dossier pour ca !! Je travaille moi même dans un SPANC, si je devais renvoyer chaque dossier ou il y a une "petite" erreur de ce type, je resterais tout le temps au bureau et j'irais jamais sur le terrain contrôler des chantiers car il n'y en aurait aucun vu qu'aucun dossier ne serait accepté !!!!
J'imagine que les types sont plus des bureaucrate que des techniciens sur le terrain !
Merci à tous pour toute ces infos j'essaie de trouver le SPANC 77 et je ne manquerai pas de vous tenir au courant.Biggrin
De : Amillis (77)
Bonjour le mieux est de téléphoner à la mairie de votre commune et voir avec eux de qui ils dépendent comme spanc. ça ira plus vite pour avoir leur coordonnés Wink
Ben ecoutez j'ai join le spanc de mon futur terrain et ils ne peuvent me fournir aucun numéro!!!!!Crying
les pages jaunes......études pédologique dans le 77 aucun résultat..... société de fosse septique et tout le toutim..."ahh non monsieur désolé on ne fai pas se genre de chose..."
Là vraiment je ne sais plus!!!!! aah non pardon j'en ai trouvé une qui pourrai me le faire mais en gros faudrai que je constuise un 2ème stade de france pour les interesser....... Dry
De : Amillis (77)
Sur les pages jaunes, recherchez, "études géotechniques" dans le 77 et vous aurez le choix
De : Boulange (57)
Pour une recherche géotechnique, les gars ne font guère d'étude pédologique, désolé pierreyvon.....Ce que je ne comprends pas, c'est que le SPANC que vous avez contacté, ne vous ait pas proposé de faire cette étude...C'est de leur ressort pourtant...
Pour répondre à DDM le SPANC est un "syndicat" et non une entreprise, sauf si je me trompeUnsure
et ils m'ont répondu qu'ils ne peuvent pas favoriser une entreprise par rapport à une autre......Blush
De : Amillis (77)
ddm a écrit:Bonjour,
Simplement j'ai vérifié sur les pages jaunes du 77 avec géotechniques, il y a une bonne liste et parmi eux certains ont des compétences en assainissement individuel, il faut simplement bien lire
De : Boulange (57)
En effet, il y a deux raisons pour laquelle le SPANC ne le fait pas. D'une pour ne pas être juge et partit et de deux, pour laisser libre accés à la concurrence.
Pour ma part, nous délivrons une liste "officielle" sur le département 33 car le CG a mis en place une charte de qualité signée par des terrassiers, des bureaux d'études, des vidangeurs, des gérants de carrières et même ..... Des constructeurs de maisons individuelles, enfin, pas "des" mais "un" car pour le moment, il est seul ....
Mais ce qui se pratique dans le 33 n'est pas forcément national. La preuve, certains secteurs ne disposent toujours pas de SPANC à l'heure actuelle, alors pour avoir une liste de BE, ils en sont loin !!!!
Comme vous la conseiller Pierreyvon, contacter 3 ou 4 études géotechniques, s'ils pratiquent pour l'ANC, ils vous le diront, sinon, essayer ailleur !
Acheter un terrain à bâtir
Annonces de terrains
