Isolation d'un garage bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.554 fois
Env. 10 message 70360 (70)
je vais faire l'acquisition d'un garage en bois de 6X4m en bois (pin du nord) de 44 mm d'épaisseur . Ce garage va être adossé à un chalet en bois et je voudrais isoler ce garage La structure de la toiture est réalisée en volige de section 18mmX 90mm; ces lames sont fixées sur 1 panne centrale avec 2 autres situées de part et d'autre de la centrale à 1m environ et les lames reposent en extrémité sur deux traverses situées sur les façades les plus longues en sachant que ces pannes sont emboitées dans des fermes (pignons) préfabriquées en forme de triangle avec des encoches : une à chaque extrémité du garage sur les façades les moins longues et une au milieu . Je vais poser dessus la volige une toile bitumée + finition shingle ( ou plaque imitant tuile synthétique) . Que me conseillez vous pour isoler le toit ainsi que les murs et également la nature du recouvrement de toiture ? Je souhaite poser du lambris en finition : m'expliquer si un pare pluie et necessaire si oui comment le poser , cote du vide d'air à réaliser et prise d'air à faire ?. Le vitrage est en double isolation . Merci Cordialement
De : 70360 (70)
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
je vais faire l'acquisition d'un garage en bois de 6X4m en bois (pin du nord) de 44 mm d'épaisseur . Ce garage va être adossé à un chalet en bois et je voudrais isoler ce garage La structure de la toiture est réalisée en volige de section 18mmX 90mm; ces lames sont fixées sur 1 panne centrale avec 2 autres situées de part et d'autre de la centrale à 1m environ et les lames reposent en extrémité sur deux traverses situées sur les façades les plus longues en sachant que ces pannes sont emboitées dans des fermes (pignons) préfabriquées en forme de triangle avec des encoches : une à chaque extrémité du garage sur les façades les moins longues et une au milieu . Je vais poser dessus la volige une toile bitumée finition shingle ( ou plaque imitant tuile synthétique) . Que me conseillez vous pour isoler le toit ainsi que les murs et également la nature du recouvrement de toiture ? Je souhaite poser du lambris en finition : m'expliquer si un pare pluie et necessaire si oui comment le poser , cote du vide d'air à réaliser et prise d'air à faire ?. Le vitrage est en double isolation . Merci Cordialement PS Ce garage va servir d'habitation pour les mois d'été , intêret pour isolation phonique et thermique
De : 70360 (70)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 04h48
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
