Avis sur chaudiere bic de dietrich a ballon integré
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 754 fois
Env. 10 message Aubencheul Au Bac (59)
j'ai une chaudière de dietrich bic II (24kw)de 2006 a ballon de 55l integré, situé dans mon sous sol
j'ai remarqué qu'elle chauffait le ballon des qu elle atteint les 40° ,pendant 7 min pour atteindre les 55° (reglé sur le point dur)
et si j utlise pas d'eau chaude, mais elle se déclenche toutes les 3h
si je calcule 7mn x (24h/3) = 56mn de chauffe soit environ 1h par jour de chauffe
24kw * 365 jr= 8760kwh par an rien que pour maintenir le ballon d eau chaude a température
trouvez vous ca normal? je me trompe dans les calculs?
la chaudiere a t elle un probleme ?
Sinon comme tous le monde je me plains de ma facture de gaz qui viens d arriver, j ai eu ma plus grosse conso depuis que j'ai ma maison
j habite dans le nord , c est une maison rt 2005 de construction neuve de 135 m2 habitable avec comble aménagé et sous sol complet
je chauffe à 18° la nuit et 20.5° la journée
nous sommes à 4 , donc 4 douches tous les jours pour ts le monde, et bain de temps en temps
Nous avons consommé 20 000 kwh cette année
trouvez vous beaucoup ,ou plutot dans la moyenne?
De : Aubencheul Au Bac (59)
deja tu peux optimiser l'isolation de ta maison ( ce que tu aurais du faire à la construction ?..) dis nous en plus sur ce qui a ete prevu
fait faire un bilan thermique pour voir si les ponts thermiques ont ete traites sur ta maison .. la RT2005 n'est pas un gage de sobriete energetique ( le BBC n'ont plus d'après les retours sur certains CST sur ce forum meme juste une amelioration ..)
le gaz est une energie fossile importe à 80 % qui a pris 65% d'augmentation en 10 ans et ça va continuer ..
verifie le calorifugeage de ton installation d'ECS ( ballon + tuyauterie .) et regarde si un ballon classique ne te couterait pas moins cher et permettrait de ne pas utiliser ta chaudiere le restant de l'année
De : Rognac 13 (13)
Oui le calorifugeage de la tuyauterie est fait,
celui du ballon a l'interieur de la chaudière,non faut que je regarde comment je pourrais faire techniquement, peux être avec de l isolation mince
pour l isolation de la maison, j'ai tout fait l etage moi meme , il y a deux ans avec
laine de verre 100+100 croisé dans les rampant, dans le sous plafond et sur les cotés ss comble c est 300 en laine de v , et en plaquo stil en double couche 78+48 de laine de roche
sur les murs
il y a du 240 en sous plafond entre le rdc et l etage.
l isolation entre le ss sol et le rdc,plaque de beton et mousse ss le carrelage
Donc niv isolation , a part ma porte d entrée qui fuyait un peu cette hiver , là j ai réparé . j ai plus de travaux d isolation de prévu,
apres niv des fenetres et des coffres de volet, j ai peux etre des ponts thermiques
sinon ca repond pas vraiment a mes questions initiale , mais merci de tes idéees qd même?
En cache depuis avant-hier à 16h18
Devis pompe à chaleurArtisan
