Poêle et doublage polystyrène?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.288 fois
Photographe Env. 100 message Haute Saone
Nous allons emménager dans notre maison neuve d'ici 15 jours et vu que le chauffage au sol est en cycle de démarrage depuis vendredi, nous avons comptons allumer le poêle.
Hors voilà, gros soucis lors du doublage de la maison: le constructeur à toujours su que nous comptions nous chauffer au bois, et nous avons choisit un chauffage au sol électrique comme appoint uniquement (afin de maintenir la température en cas d'absence). Hors lorsque le plaquiste a doublé la maison, prévue en polystyrène extrudé X-therm 32, je remarque qu'il a mit le même doublage au niveau du conduit du poêle. J'ai contacté mon CdT qui immédiatement a corrigé le tir, en demandant au plaquiste de poser du placoflamme et de doubler en laine de roche. Ce qui a bien été fait au niveau du passage du conduit dans les chambres, MAIS il n'a pas changé le doublage en place dans le séjour derrière le poêle. Il se justifie en me précisant que le DTU n'oblige l'utilisation de matériaux non-combustibles que dans les locaux collectifs...
Donc nous voici avec notre poêle posé (nous avons investi dans un poêle termatech avec un rendement de 83%), et notre doublage combustible qui risque de fondre derrière.
Nous souhaitons, d'un point de vu déco, poser du parement pierre derrière le poêle.
Alors est-ce suffisant pour protéger l'isolation? Existe t-il un isolant contre le rayonnement thermique permettant de poser du parement pierre par dessus, et qui ne soit pas trop épais??
Pour l'instant la seule chose qu'on nous ai proposé, c'est des plaques d'isolation décoratives (de marque dixneuf), avec une déco en acier un peu kitsh à mon goût (fleur, papillon, spirale...) et toujours de couleur noir, ce qui ne mettrais pas en valeur le poêle.
Merci d'avance pour vos idées!
Dept : Haute Saone
Je trouve le poêle vraiment très près du mur !
il dit y avoir une plaque à l'arrière du poêle avec les distances de sécurité .
Pour info : pour le tuyau 3 fois le diamètre , si 150 mm , 450mm du mur
pour le poêle au moins 20 cm du mur
Si le poêle dispose d'une sortie arrière , c'est l'endroit le plus chaud ! car pas de protection intérieure !
Le polystyrène ne va pas aimer du tout !
Dept : Maine Et Loire
Bonjour et merci pour votre réponse.
Honnêtement, je n'ai pas regardé la distance du poêle par rapport au mur, il a été installé par le vendeur, un fournisseur reconnu de la région et je lui ai fait confiance (à tort?). C'est lui qui m'a suggérer la plaque de protection en acier+silicate mais son tarif me semble prohibitif (250€ en 80*100)
Dept : Haute Saone
Env. 300 message Noyon (60)
Bonjour!
A mon avis, il faut enlever la plaque de placo, la remplacer par du placo prévu à cet effet, comme celui qui est au plafond. Et poser de la laine de roche derrière le placo. Bon, le placo étant à une jonction entre deux plaques, il faudrait le faire pour deux plaques. Ce n'est pas trèc cher et à la portée de tous (juste un peu galere : les bandes ...)
De : Noyon (60)
Le poele me semble trop près également. Il faudrait l'éloigner, en mettant des coudes au niveau de la sortie (au plafond).
De : Noyon (60)
Bonjour et merci!
J'ai mesuré, le conduit fait 15cm de diamètre et il se trouve à 25cm du mur, alors que comme vous disiez il faudrait 45cm. J'ai vérifié sur le site du fabriquant de plaques d'isolation: avec la protection murale qu'ils vendent, la distance réglementaire de sécurité passe à 22,5cm. Je pense que l'installateur est parti du principe qu'on allait lui acheter sa plaque kitsh et hors de prix... Bref je crois qu'on a plus trop le choix: acheter une plaque et poser le parement pierre autour...
Toutefois quand je lis les caractéristiques du poêle tout semble respecté (extrait de la notice):
Ecart de sécurité aux parois combustibles :
Arrière : 100mm, Cotés : 350mm, Avant : 1000mm
Dept : Haute Saone
Devis poeleArtisan
Devis poele
