Tuyau Purge air Chauffage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.017 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Venant d’acquérir une maison dans laquelle nous souhaitons installer une douche italienne, nous venons de nous rendre compte que sous l'ancienne baignoire est présent un long tuyau cuivré sortant du sol avec un système de purge automatique au bout. Il semblerait que ce soit pour purger l'air du circuit de chauffage.
N'ayant connu que des chauffages électriques jusqu'à présent, j'aurai aimé savoir s'il serait judicieux de bouger moi même ce tuyau en le déplaçant plus loin avec des "coudes". Ou bien vaut-il mieux appeler un chauffagiste.
Je suppose que le tuyau est remplit d'eau qu'il faudra évacuer si je coupe le tuyau.
Avez-vous déjà rencontrer ce souci?
Merci,
Michaël
Je joins une photo.
3 tuyau sorte du sol, se rejoigne en un seul tuyau, avec au bout le système de purge automatique.
Je souhaiterai virer le tout pour faire une douche italienne.
Est-ce envisageable de bouger cela avec des coudes et une soudure à l'argent 40%? Avez-vous eu ce genre d'expérience?
Merci,
Michaël
En fait j'ai déjà un purgeur automatique sur ma chaudière, donc pourrais-je tous simplement supprimer celui-ci?
Si oui puis-je alors mettre un bouchon à serrer type bicône sur chacun des 3 tuyaus qui sorte du sol? Actuellement ils sint raccordé ensemble mais j'ignore l'utilité mis à part le purgeur automatique au bout.
Env. 300 message Brie (16)
Bonjour Micky77
je pense que votre salle de bains doit se trouver au point le haut de votre installation, ce pourquoi l'installateur avait incorporé le purgeur à cette endroit ce qui pour moi est dangeureux s'il se met à fuir....
pour faire votre douche à l'italienne, vous pouvez couper les tubes par contre vous devrez refaire cette purge à un endroit le plus haut car le purgeur de votre chaudière ne purgera que l'air bloqué dans cette dernière....
Si vous n'avez la possibilité la solution est d'installer à la sortie de la chaudière un séparateur d'air (Flamco ou Pneumatex) qui lui par contre cassera et évacuera toutes les les bulles d'air de tout votre réseau...
bonne journée
De : Brie (16)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 13h50
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
