Surpresseur qui bug ....
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.046 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour a tous
je viens vers vous car depuis quelques temps mon surpresseur me fait des choses "bizarres"
pour la mise en situation ce dernier est branché sur une cuve de 3000 Litres et de l'autre coté alimente :
- mes toilettes (2),
- ma machine a laver,
- et mon arrosage extérieur.
Depuis 15 jours lorsque je tire la chasse d'eau des WC (peut importe lequels) il se met en route, monte pression,
et ce coupe (ce une 12aine de fois ) jusqu’à ce que la chasse soit remplie.
L'aiguille du "manometre" monte bien puis retombe d'un coup sec et remonte, etc .....
cela ne se passe que pour les WC, aucun soucie pour le reste .....
Quelqu'un aurait il une idée pour solutionner ca ? et revenir a un fonctionnement normal (alimentation en continue puis coupure)
simple
ton surpresseur fonctionne a l'aide d'une membrane, et d'une certaine qté d'air dans la cuve
au fil du temps (12 a 18 mois) pour du chinois, l'air fuit s'echape
donc plus d'air
donc plus de tampon reserve
tu ouvre le robinet la pompe s'enclenche remplis le surpresseur se coupe, l'eau part, plus de pression de suite hop remise en route de la pompe
au final la pompe s'use prematurement
tu remarqueras que tu as une valve de voiture sur ta cuve
branche y un mano
il sera a zero ou voisin
donc faut vider la cuve completement (vidange totale) et regonfler le bidule a une pression indiquée sur celle ci
mois c'est 1.5 bar
Env. 70 message Flines (59)
je me permets de me joindre à ce sujet. En effet, je rencontre également un souci avec mon surpresseur, celui ce déclenche plus d'une dizaine de fois (petits accouts) à chaque fois que nous tirons la chasse d'eau. Alors qu'auparavant il ne se déclenché que deux ou trois fois.
lorsque nous tirons de l'eau au niveau du garage, cette fois il se déclenche de manière continue (pas de problème).
Est ce que quelqu'un à une idée sur le pourquoi de ce dysfonctionnement.
merci d'avance pour votre aide
De : Flines (59)
L'explication avancée par jf est une piste très vraisemblable; c'est facile à vérifier...
De : Arzal (56)
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
mamzelle a écrit:Bonjour,
Sans doute parceque le debit du robinet de la chasse d'eau est plus faible que celui de la pompe du surpresseur alors que le robinet du garage debite tout ce que la pompe du surpresseur arrive a pomper.
Je rejoins JF dans son annalyse.
Il faut regonfler (c'est la meme chose que pour les vases d'expansion).
De : Saint Maurice L'exil (38)
Merci pour vos réponses,j'ai bien visualisé la valve sur le côté. Mon surpresseur est de marque DAB, il à moins d'un an est ce normal de rencontrer ce problème.
De : Flines (59)
En cache depuis aujourd'hui à 14h08
Photos de plans de maison
