Fondations déportées
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.552 fois
Env. 10 message Vendee
Je relance le sujet sur la création d'un abri piscine, le projet est un peu modifié après les recommandations de Tournesol( Merci à lui )
Rappel:
Lieu, Vendée à 3 km de la mer
- bâtiment de 13.70m grande longueur, 11m petite longueur et 5m de large
- bassin de nage 3m * 7 m
- couverture type tuile romane
- isolation sous toiture
tracé à blanc de l'abri et du bassin
Je souhaite créer un local technique avec R d C( pour la déshumidication) et un niveau inférieur pour la filtration à - 1.95 m et permettre le passage des gaines de ventilations en bas des baies vitrées à - 1.60 m, au même niveau que le radier de la piscine
L'ensemble du niveau inférieur est fermé par un plancher béton
Je voudrai avoir votre avis concernant la fondation du bâtiment coté voisin à gauche sur le croquis ci dessus
Je ne veux pas creuser sur toute la longueur du bâtiment et en profondeur surtout au dela du bas du mur du voisin . Celui ci n'a pas de fondation et est en pierre de pays ( pierre bleue schiteuse )
Mon projet : faire des semelles isolées 70cm de large sur 100 cm de long tous les 3 mètres recevant un poteau en BA de 20*20 avec 4 HA diam 10 remontant jusqu'au niveau bas du mur voisin
Le haut du poteau sera relier à un coffrage horizontale qui recevra une armature 20*20 avec 4 HA diam 10 pour permettre l'élévation du mur
MERCI DE ME DONNER VOTRE AVIS SUR CETTE METHODE
Voici un croquis détaillé :
Voici le détail :
Dept : Vendee
Ça ne va pas :
La charge de ton voisin va se diffuser dans le terrain et entrainer une poussée horizontale dans ton ouvrage.
Et même si tu envisages de faire des semelles isolées tous les 3 m : la fouille de ces semelles va complètement déstabiliser l'assise du terrain sur lequel appuie ton voisin : gros désordres à prévoir !
La seule solution viable serait de faire une reprise en sous-œuvre sous le mur de ton voisin jusqu'au niveau de ta fondation : exécution à risque à faire faire par une entreprise spécialisée après convention signée avec ton voisin. Risqué...
Dept : Eure
D'accord ça ne passe pas ,
mais pour le mur en limite de propriété, je peux garder le même niveau de fouille que le bas du mur du voisin ?
Pour le bassin, je peux envisager de modifier la forme et l'emplacement
mais alors quelle est la distance minimum à respecter par rapport au mur du voisin?
Dept : Vendee
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h30
Devis rénovation de maison
