Problème après installation nouvelle chaudière
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.000 fois
Env. 20 message Sarthe
J'ai fait installer au printemps dernier une chaudière à granulé pour remplacer mon ancienne chaudière fioul.
Mais depuis, 3 de mes radiateurs ne fonctionnent plus : c'est vraiment étrange.
Quand on ouvre la sortie du sortie d'eau chaude et que l'on ouvre l'entrée (pour "pousser" de la nouvelle eau dans le circuit) on arrive à avoir de la chaleur qui arrive dans ces radiateurs.
Mais en fonctionnement normal, c'est à dire circuit fermé, ces 3 radiateurs ne chauffent pas.
AU début de l'installation je me suis rendu compte que le circulateur qui avait été installé était beaucoup plus petit que l'ancien (45W contre 90 pour l'ancien) donc au vu de ces infos, l'installateur a installé la semaine dernière un nouveau circulateur 90 W (un grundfos magna)
Il a fait le test en "poussant l'eau dans tout le circuit et on avait bien de l'eau chaude dans tous les radiateurs (preuve que le circuit est OK) mais en fonctionnement normal, on a toujours la même chose.
Je n'arrive donc pas à comprendre comment c'est possible : quand on vidange le circuit et qu'on remet de l'eau neuve en même temps, on a bien l'eau chaude de la chaudière qui arrive aux radiateur, mais pas en temps normal.
Est-ce que vous avez une idée d'où chercher ? J'ai essayer de regarder un peu au circulateur voir s'il était bien configuré, mais je n'y connais pas grand chose et je n'ai pas envie de passer une temps considérable à me creuser la tête là dessus si ça ne sert à rien.
De plus, ces 3 radiateur sont tous dans la même partie de la maison (la cuisine et l'entrée en l'occurrence) et donc cette partie risque d'être beaucoup plus froide que les autres.
Dept : Sarthe
Env. 200 message Rully (71)
Salut, en principe sur une chaudiere granulés, il y a une électro vanne qui s'ouvre à une certaine température d'eau. quand elle s'ouvre en principe elle commande aussi la mise en route du circulateur. ça dépend des modèles et des marques. cette température peut-être réglable par 1 paramêtre. si cette vanne ne s'ouvre pas tu n'auras pas d'eau chaude dans tes radiateurs. il faudrait peut-être vérifier si ta temp d'eau est suffisante ou si ta vanne ne s'ouvre pas à une temp trop élevée. moi j'ai 1 ottawa edilkamin, la vanne s'enclanche vers 46 degrès et la pompe vers 48 degrès. donc en dessous pas d'eau chaude dans le circuit.cordialement
De : Rully (71)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h47
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
