Choix de spot led, votre avis
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.311 fois
7
Membre utile Env. 800 message Doubs
J'ai défini (enfin) l'implantation des mes spots, et j'en suis au choix de ceux ci.
Je souhaiterais mettre des spots led pour des questions de températures de fonctionnement, ils seront dans un plafond mdf, avec écarteur spotclip II (laine de verre au dessus).
Les deux photos pour montrer la situation, on aperçoit l'espace du au tasseau et qui permettent une ventilation de l'espace.
Le contexte posé, j'ai retenu ça :
https://www.lampesecoenergie[...]nition.html
Votre avis la dessus ?
Dept : Doubs
Je précise ma question qui peut paraître vague. Mon interrogation principale est la température de fonctionnement de ce type de led. J'ai cru comprendre que les leds de puissance chauffaient plus que les smd.
Dept : Doubs
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Attention les LED chauffent aussi ! moins qu'une dichro mais suffisamment pour se bruler (60° env)et principalement à l'arrière au niveau du dissipateur thermique. De plus, le fait de les installer directement dans la laine sans protection cela risque d'entrainer un incendie au pire et au mieux la détérioration de la LED par échauffement (elle ne respire plus la pauvre !)
Le mieux serai de mettre un boitier de protection de type thermoX de chez Helia ou autre permettant de ventiler et de protéger la laine de verre
De : Orleix (65)
J'ai prévu des spotclip pour maintenir écarter la laine de verre. Il y a également un écart sur toute la surface de l'épaisseur du tasseau soit 40 mm.
Et j'ai pensé à un truc cette nuit (c'est terrible, je ne dors pas je cogite), c'est d'utiliser du scotch alu pour protéger le perçage du spot. Je pense en mettre sur le pourtour du diamètre, donc caché par le spot, et sur la face intérieure.
Dept : Doubs
Env. 10 message Beauvais (60)
Papé25, j'importe des Spot LED. Donc première chose : l'ampoule LED peut chauffer jusqu'à 60° (140-160° pour une halogène), le boitier ThermoX semble un bon choix (je sais que dans mon ancienne maison, j'avais mis des pot de fleur en terre cuite de récupération… sans la terre et les fleurs). Deuxième chose : votre assureur considèrerait une négligence s'il découvre que vous n'avez pas protégé vos spots de la laine. Troisième chose : votre produit sélectionné n'est pas équivalent à 45W (60° et 300 lumens vous donne 370 candelas (très faible)). Quelle est votre hauteur sous plafond et de combien allez-vous espacer vos spots ? Ainsi vous pour choisir un angle et une puissance d'éclairage adapté.
De : Beauvais (60)
Merci pour ta réponse Dilligot.
Pour tenir la laine de verre écartée, j'ai déjà les "spotclip II". Comme on l'aperçoit sur la première photo, entre le plafond et la laine de verre, il y a les 4 cm du tasseau. Ceux ci sont espacé de 30 cm, ce qui maintient les 200 mm de laine de verre en place et permet d'assurer un espace de ventilation. Et le spotclip maintiendra localement la laine à l'écart du spot.
Conçernant la hauteur sous plafond, je dois avoir au alentour de 2,45 m et je pense installer les spots tous les 1,2 m. Je précise que c'est l'éclairage général de la pièce, et que des éclairages dédiés sont disposé au dessus de l'îlot, du plan de travail et de la table de salle à manger.
J'ai vu que des led smd donnaient un angle de 120°, ces led de puissance ont un angle de 60° et j'ai cru comprendre que les halogènes avaient un angle plus fermé.
Donc, en restant sur 300 lumens par ampoule, vaut il mieux des smd a 120° ou des puissance à 60°.
Dept : Doubs
Bonjour les spot clip ne sont pas efficace dans le temps et cela ne protège pas contre les poussières de laine
Concernant les LED 300lm est effectivement trop faible, je te conseille de prendre des LED de 430 lm à 4000°k avec un angle de 50 à 60 ° maxi ---> ICI par exemple
un angle de 120° est trop large avec 300lm et une hauteur de 2.45m tu n'aurais que 5lux au sol avec un seul spot (autant dire rien du tout), avec les caractéristiques des led que je t'ai donné tu aurais 68lx maxi au sol
De : Orleix (65)
Env. 100 message Ploumagoar (22)
Je viens de réaliser l'installation de spot lef dans mon salon et séjour. J'ai mis 13 spot pour environ 40m2. Et j'avoue être bluffe par le résultat final. Pour info il s'agit d'ampoule 4watt 350lm 60° 4000K. J'était très réticent sur la couleur et je ne regrette pas du tout l'insistance de mon épouse. N'hésitez pas a me contacter par MP pour plus d'information. Cordialement
De : Ploumagoar (22)
juliendim a écrit:Bonsoir,
350lm pour 4w c'est bien ça fait un rendement lumineux de 87.5lm/W, la moyenne c'est plutôt 70-75lm/W
La couleur de 4000°K, c'est le meilleur compromis car ni trop jaune ni trop blanc (voire bleu). le flux lumineux et l'indice de rendu des couleurs sont confortables
De : Orleix (65)
Super bloggeur Env. 300 message Curbigny (71)
Salut moi pour ma part je vient d'en commander une vingtaine, 4.5 watts (équivalent 50 watts) 360 lumens, en technologie "COB" pour ma cuisine (12 m2) mon hall (env 7 m2) et ma partie salon (env 18 m2) , et je mettrai un "lustre" dans ma SAM (18 m2) pour couper un peu, le tout ne fait qu'une seul pièces d'un total de 55 m2 et eventuellement pour mon couloir si cela s’avère trop lumineux dans ma pièce!
Tien va regarder le dernier post javai fait un petit retour sur quelques ampoules que j'ai essayé, les prix on baissé depuis de presque 2€ et du coup j'ai choisi le deuxièmes models!
https://www.forumconstruire.[...]?no#3224933
Sinon que me conseillerai vous pour un éclairage d'ambiance sur variateur de lumière? Toujours en led mais pas trop puissante, j'ai du mal à trouver mon bonheur!
La patience est la clef de la réussite!
De : Curbigny (71)
Env. 50 message Toulouse (31)
des ampoules à leds avec des rendements à 85lm/W arrivent sur le marché.
pour info, au niveau des leds (hors électronique), les derniers modèles atteignent du 120lm/W
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 23h30
7
