Sortie per douche
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.738 fois
Env. 300 message Gers
Carrelage dans la salle de bain posée ...yes....
Il me reste les joints...
Mais avant j'ai regardé ce que le plombier avait fait pour la sortie EF et EC de la future colonne de douche.
Et le je ne comprends pas....
Il avait fait simplement sortir les 2 per de mes placo hydro
Avant que de carreler il est passer raccourcir les per et mettre 2 raccord cuivre dessus
Il a tellement raccourci les gaines du per qu,elle sont à ras du placo....
Et c.est tout....
Pas de platine d.etancheite ou quoi que ce soit,il l.a juste dit de carreler...
Donc grossi modo j.ai mes 2 gaines de per qui sorte de mes carrelage et en guis éd..étanchéité le plombier m.a dit de mettre un joint haute résistance et du silicone.
Que pensez vous de ça?
Je ne trouve pas ça très pro....
Dept : Gers
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
le kit ROBIFIX est conçu spécialement pour la fixation de robinetterie sur cloison en plaque de plâtre, la platine est noyée dans la colle à carrelage et la faïence de parement recouvre l’ensemble
core
C'est déjà carreler...
1- existe t'il un kit "après carrelage (vue que les sortie per seront cacher dans la colonne de douche ?
2-Est ce vraiment une façon de faire que de laisser simplement sortir les deux tuyaux per ,sans rien d'autre, du carrelage ?
Dept : Gers
Env. 10 message Le Thillot (88)
non en general soit tu fixe tes sorti sur le placo avec un entraxe de 15cm( sur plaque specialement prévu pour)
soit tu les scelles au platre.
mais non il est rare de les laisser libre. perso je n'ai jamais vu faire ca...... (sauf a la va vite)
De : Le Thillot (88)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 12h27
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
