Maison passive et chauffage par air VMC
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.554 fois
J'ai lu qu'une maison passive pouvait être chauffée seulement avec la VMC et selon certaines conditions:
- chauffer l'air vers 40 - 50°C en sortie de VMC
- avoir un besoin inférieur à 10Wu/m2shab
Mais est-ce vraiment envisageable ? Avec la nouvelle réglementation, RT2012, notre solution chauffage, poêle à bûches, est impossible, avec pellets, le problème vient de la surface (nous prévoyons plus que 100m2). Il faudrait rajouter un autre système de chauffage qui me semble revenir cher par rapport au besoin.
Est-ce qu'un chauffage par la VMC serait possible réglementairement et physiquement?
Est-ce que l'isolation doit être encore plus importante que pour une maison passive sans chauffage par la VMC. Je pense bien que oui, mais de combien ?
Le projet est en Alsace donc climat froid.
En vous remerciant par avance pour vos pistes de réflexions ou vos réponses
Antoine
tu peux optimiser au maximun ton isolation ensuite de simples radiants d'appoint seront suffisants en cas de besoin ..
pense aussi à mettre 2/3 modules de photovoltaique pour ta consommation qui produiront une partie de ton electricite journaliere sans entretien pendant au moins 35 ans ..
ça te permet de remplir l'obligation ENR de la RT2012 et de gratter des points rt2012 supplementaire tout en faisant de serieuse economie pour un investissement tres leger ..
De : Rognac 13 (13)
Env. 1000 message Val D Oise
Oui chauffer au travers de la vmc est possible.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Env. 700 message Loire Atlantique
chauffer avec une VMC est possible.
voit les tutos de VMC thermodynamique
Mais pour la RT2012, comment faire pour chauffer plus de 100m2 avec une VMC (je ne veux pas de MyDatec)?
Env. 10 message Combourg (35)
si vous voulez chauffer par l'air via une VMC, en référentiel passif, il faut être sur d'avoir un besoin en puissance de moins de 10W/m².shab
de plus, vous ne pouvez apporter cette puissance qui via le réseau d'insufflation.la validité est à vérifier avec le logiciel phpp.
attention, si en conception, vous arrivez à moins de 10w/m².an, il faut être sur de garder cette limite jusqu'à la fin du chantier....
le climat d'Alsace, se prète assez bien au respect de cette limitation en besoin de puissance (climat continental)
Si on suit le référentiel passif, pas besoin d'autre chaose pour chauffer la maison....
Par contre la rt2012 vous oblige réglementairement à bien plus....
Pour la rt2012, le chauffage par l'air sera considéré au même titre qu'un plancher chauffant ou un poele granulé (cf. article 24)
Compatibiliser les pièces de soufflage pour une surface max de 100m² de shab, avec une régulation centralisée sur thermostat intérieur, au dela recours à un complément d'énergie
le complément pourra être des radiateurs électrique de faible puissance dans les pièces d'extraction
La problématique est donc la même qu'avec un poêle à granulé...
Pour passer en tout élec sur un projet rt2012, il faut bien souvent un gain de ~50% sur le bbio (à moduler en fonction du système de production ECS)
Cordialement,
Jacques
De : Combourg (35)
jacalouest a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Jacques
Merci Jacques
Cela confirme ma compréhension de la chose.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 00h33
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
