VMC double flux : Infiltration d'eau
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 8.287 fois
Env. 10 message Waterloo
Nous avons réceptionné notre nouvelle construction il y a 3 mois.
Hier soir, grosse pluie, bcp de vent, première fois depuis la réception. Par chance je suis amené à aller dans le grenier ou est installé le double flux. J'ai ainsi pu constater une flaque d'eau de plusieurs litres. De l'eau tombait goutte à goutte de l'appareil du double flux !!!
Plusieurs questions :
1° D'après moi il s'agit d'infiltration d'eau directement de la prise d'air du double flux. l'étanchéité n'aurait donc pas été réalisée correctement. Vous confirmez ?
2° Les filtres du double flux sont trempés. QUel impact sur la santé (je me dis que si ca se trouve à chaque pluie ils se sont mouillés)
3° Quel impact sur l'appareil lui même ? Risque de mauvais fonctionnement ?
4° Est ce le type de problème qui nous permettrait de faire jouer la garantie décenale ?
Merci d'avance
De : Waterloo
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
appelle le CSt c'est lui qui a une obligation de resultat de 2 ans
De : Rognac 13 (13)
Est-ce que l'évacuation des condensats est raccordée ?
Dept : Bas Rhin
Des photos ?
De : Rognac 13 (13)
Merci pour les réponses
1° Avant de faire appel à la garantie biennale/decennale, j'aimerais d'abord savoir si il y a des réels dommages. Si c'est juste l'étanchéité à refaire, pas besoin de lancer toute la procédure. par contre si il y a un risque de mauvais fonctionnement du double flux suite à ce soucis. Alors en effet on lance la machine.
2° Oui il y a bien un tuyau vers l'égout pour évacuer les eaux issues de la condensation.
3° J'ai fait des photos mais elles ne sont pas intéressantes. On voit juste une grande flaque d'eau en dessous du double flux.
De : Waterloo
Env. 700 message Loire Atlantique
1/_ s'assurer que l'eau s'infiltre bien du chapeau de toiture via la gaine (cela m'etonne un peu car le chapeau est en général bien proteger, la pluie ne peux pas rentrer à l'intérieur, mais tout dépend du produits posé)
Pour cela au prochaine pluie deconnecter la gaine d'ou proviendrait la fuite, mettre un bassine a la verticale et regarder si cela vient du chapeau de toiture ou du raccordement coté ardoises
2/_ les filtres doubles flux mouillés sont a enlever et a faire secher si il ne sont pas "mort" ou a changer.
3/_ impact sur l'appareil: risque de détérioration rapide des carte electroniques et moteurs (quel marque et modele votre VMC ?)
4/ _ c'est une mauvaise pose possible de l'artisant vous devez le prevenir afin qui rectifie le problème au plus tot, et qu'il vous donne un jeux de filtre neuf.
Au pire l'eau tombant sur les cables electriques peux provoquer un court circuit avec incendie de la maison a la clef, sans compter les degradations que peux provoquer l'eau dans votre maison
Sans reponse et action de l'artisant par telephone dans les 7 jours, envoyer un courrier recommandé avec AR enumerant tous les risques engendrés par ses fuites
(degats des eaux, incendie, degradations VMC etc..)
en cas de dégradation et un recourt en justice, il ne pourra pas dire qu'il n'était pas informé du problème.
Merci pour votre réponse.
Le constructeur va envoyer qqu sur le toit pour vérifier ce qu'il en est. Les chapeaux des 2 bouches semblent tjs en place.
A priori le constructeur ne pense pas que ca soit du à une mauvaise pose du sous traitant car la VMC est en place depuis presque 1 an et il n'y a jamais eu de fuite. DOnc il penche plutot pour des dégats du à l'orage (étonnamment alors c'est notre assurance qui joue et pas la leur...)
On a coupé la VMC et on a mis les filtres à sécher. COmment savoir si ils sont morts ?
Risque de détérioration rapide des cartes élec ? DOnc quoi on exisge le remplacement de la VMC ? Ca va passer difficilement si elle fonctionne tjs...
Alors qu'il a énormément plus hier sur la journée, ca ne coulait pratiquement plus. Donc on dirait que ca dépend du sens du vent ?
Pour le modèle je vérifie ca ce soir.
De : Waterloo
moi je penserais plutôt a un problème sur le raccordement coté ardoises, a voir...
pour la visualisation a plus d'un an , on ne se rend pas tous le temps compte d'une fuite;
en cas de dégâts du a l'orage, cela est possible, dans ce cas ce sera votre assurance habitation qui le prendra en compte.
dans ce cas il faudra faire réaliser une constatation de dégâts, le matériel électrique ayant été arrosés = risque d'oxydation dans l'avenir avec une usure prématurée.
L'artisan réalisera un devis de remise en état, afin de le transmettre à l'assurance (incluant filtres etc... )
Les cartes et moteurs, clapet télécommandés..etc sur une VMC sont en général positionné a certain endroit, il est possible que l'eau ne les aient pas touchés..a contrôler.
Si vous avez des filtres papier type F7, ils sont à changer
Il s'agit du modèle RENOVENT excellent de Brink :
http://www.thermad-brink.be/fr-BE/content/producten/products/8/117/3/102/
Pour les filtres il s 'agit de filtres "G3". AUcune idée de la matière mais ca ne semble pas être du papier (une sorte d'ouate ?)
Seul 1 des 2 filtres était humide, je les ai fait sécher/aspirer et j'ai remis la VMC en route. Ce matin (il a denouveau plu toute la nuit) ca n'a presque plus coulé par terre et 1 des filtres était denouveau humide.
J'ai denouveau coupé la VMC. A priori il ne pleuvera plus de la semaine.
Cdlt
De : Waterloo
Hier le constructeur a envoyé le "toiturier" sur le toit. Il a tout inspecté mais n'a rien trouvé. Il a toujours remis un peu de sillicone mais pour eux le problème ne vient pas de la toiture.
J'ai encore bien inspecté la VMC et l'eau semble vraiment venir de l'intérieur. Seule le fltre du bas est mouillé (partie inférieur) donc d'après moi ca rentre bien par les bouches d'aération. Est ce possible théoriquement si le vent souffle dans une certaine direction ?
Cdlt
De : Waterloo
Des photos pour pouvoir t'aider ? on est pas devin ? ..Crying
De : Rognac 13 (13)
du silicone sur la toiture? n'importe quoi......
oui prend des photos de la vue de tes chapeaux de toiture, + vue d'ensemble ainsi que l'indication du
nord par rapport aux chapeaux.
VOici quelques images de la toiture et de l'état du filtre.
A noter qu'il ne faut pas qu'il pleuve bcp pour que le filtre soit dans cet état. Par contre il faut de grosse pluie pour que cela sorte de la VMC.
Cdlt
De : Waterloo
C'est là que l'on s'aperçoit que c'est utile une sous toiture
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
C'est pas moi qui l'ai dit Biggrin
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 00h44
Devis VMC / VMC double flux
