Vos avis sur ma récupération eau de pluie
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.488 fois
Env. 10 message Altkirch (68)
Bonjour à tous, je me tourne aujourd'hui vers vous concernant ma future installation de récupération à eau de pluie
Toiture 250 m2 en Sarnafil, pente environ 10°
cuve 10 m3 avec préfiltre de marque Graf
gestionnaire aquacentersilencio de chez Graf aussi.
caractéristique de la pompe : 0,66 kW ; 3,6 bar ; 3400 L/h
Filtration : 100 microns, 60 microns, 10 microns, charbon actif
désinfection : UVc 55 W
Tout ceci, je l'ai déjà. Dans un premier temps, je souhaitais alimenter WC, LL, robinets extérieurs, correction niveau eau de la piscine.
Une entreprise m'a réalisé un devis pour les différents piquages à 1500 € TTC
A ce tarif, je me demande si je ne ferai pas mieux de brancher le tout sur la tuyauterie actuelle et faire des piquages réseaux sur des robinets 3 voies ( eau chaude pluie, eau froide pluie, eau froide réseau).
L'eau du réseau ne sera donc utilisée que sur les robinets de la cuisine et des sdb.
Bien entendu un dysconnecteur sera présent pour que jamais l'eau de pluie ne puisse "souiller" la bonne eau du réséau
Ainsi j'aurai une valorisation totale sauf pour la boisson, la cuisine et le brossage de dents.
La coffret avec la pompe se trouve au sous-sol.
le point le plus haut - la douche de l'étage - et le point le plus bas - la sortie d'un surpresseur - il y a donc 5 m max
Pour préserver la pompe, je souhaite mettre un surpresseur de 500 L (j'ai la place). Si j'ai bien compris à vous lire sur le forum, le surpresseur fonctionne entre 2 bars et la pression max que l'on peut avoir. je placerai aussi un pressostat.
Aurais-je 3,6 bars dans le surpresseur ou moins avec les filtres ?
Mes motivations ne sont pas seulement économique mais chez nous l'eau est très dur : 30 °; mon dernier chauffe eau était rempli à moitié de calcaire.
Que pensez-vous de tout cela ? Est-ce réalisable ?
Merci pour vos lumières.
Antoine
De : Altkirch (68)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Pourquoi faire 2 sujets avec le même texte ?
Si vous filtrez + stérilisez à l'UV, quel est l'intérêt de conserver une alimentation d'eau du réseau pour l'eau de boisson et pour le brossage des dents ? Autant tout passer sur le réseau EdP, d'autant que je ne suis pas persuadé que les robinets 3 voies répondent à l'obligation légal de disconnexion par surverse totale.
Pour le reste, je ne sais pas.
Beone
Bonjour et merci pour votre réponse.
En ce qui concerne les robinets trois voies, il y a trois arrivées et deux mousseurs différents donc en toute logique l'eau de pluie ne rencontre pas l'eau du réseau.
Mon inquiétude est surtout liée à la pompe. Elle débite au max. 3,6 bars. Avec les filtres il y aura forcément une perte de charge. Serait-ce suffisant pour alimenter le surpresseur.
Aurais-je assez de pression dans toute la maison ?
Si j'arrive à la limite basse du surpresseur (2 bar) j'aurais sur la douche à l'étage environ 1,5 à 1,7 bars. Cela est-il suffisant pour une douche italienne ?
De : Altkirch (68)
Ok pour les robinets 3 voies.
Pour la pression, il faut bien voir que la pression maxi de la pompe est souvent avec un débit inférieur au débit nominal. Il faut voir la courbe de puissance.
Pour le reste, il faut déterminer la perte de charge sur chaque composant et sur le circuit (longueur/diamèetre du tuyau) et comparer aux caractéristiques requises pour la robinetterie (pression/débit). Le fait que la douche soit italienne ne préjuge en rien la pression ou le débit nécessaire pour la robinetterie, car la spécificité de la douche dite à l'italienne, c'est que le sol de la douche est dans la continuité du sol de la salle de bain Smile.
Beone
Merci Beono68 pour vos réponses, vous êtes le seul à m'aider. merci beaucoup
voilà ce que j'ai pu trouver pour la pompe
http://www.graf.fr/recuperation-des-eaux-de-pluie/coffrets-d[...]a-center-silentio.html, vous pouvez télécharger la doc avec un lien sur la droite.
si la valeur haute de mon surpresseur est à pein 3 bar et qu'il se rempli a nouveau à 2 bar, je vais à peine avoir 20-40 L de dispo ?
Pardon pour la douche italienne, je voulais dire ciel de douche.
De : Altkirch (68)
Désolé, mais pour la pompe et le surpresseur, je ne suis pas spécialiste. A voir avec votre revendeur ?
Par contre, j'ai quand même noté que la pompe fournie avec le gestionnaire ne doit pas aspirer dans un tuyau de plus de 15m de long et ne doit pas de trouver à plus de 3m au-dessus du niveau d'aspiration (= niveau bas de la cuve). Ca n'est pas très élevé, mais pas étonnant avec une pompe de surface.
Beone
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 04h33
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
