Calcul de longueur de cuivre, comment procéder?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.492 fois
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
J'ai besoin de savoir calculer la longueur de matière qu'il me faut.
J'aimerai savoir si ce calcul que j'ai trouvé sur internet sur une pièce de cuivre frigo est juste:
http://www.servimg.com/image[...];u=11062315
Pourquoi retranche t'on 3 foi le rayon de cintrage? et a quoi ce rayon correspond t'il? au rayon de la cintrette? ou au rayon cintrette-axe du tube?
quelqu'un pourrait il m'expliquer?
cordialement
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Il te manque au moins une cote dans ton dessin, en bas la cote séparant les branches de 110 et 90 cm
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:Il te manque au moins une cote dans ton dessin, en bas la cote séparant les branches de 110 et 90 cm
pourtant il est tiré d'un correction de sujet d'examen (CAP froid et clim)!
re-
en fait je suppose que les 2 cintrages à 90° du bas sont successifs.
Je me demande si les 3x24 ne sont pas faut, je m'explique:
il faut normalement retrancher le gain qui est la conséquence du cintage.
et je pense qu'il y a une erreur, il s'agit de 3 x 0.43 x Rc
voir ici:
http://www.2027plomberie.com[...]ongueur.pdf
Env. 40 message Calvados
mewousitou64 a écrit:J'ai besoin de savoir calculer la longueur de matière qu'il me faut.
Afin d'éviter de te tromper dans les calculs de longueurs de matières, tu peux simplement additionner les longueurs droites avec les longueurs cintrées et ton soucis est résolu.
Dans la vraie vie on se contente d'une estimation par les longueurs d'axes, tout en sachant qu'à chaque cintrage à 90°, on "économise" un 1/2 rayon environ (par la méthode simplifiée 2/3 1/3 ).
Ensuite on va cintrer son tube et on le coupe avec des surlongueurs aux extrémités, afin d'aller ajuster et tracer les coupes sur place.
Dept : Calvados
C'est sûr que sur le chantier tu prends large mais dans les concours et les examens ils te filent le bout de tube pil poil c'est la qu'il faut calculer juste..
De : Barges 21910 (21)
OK merci pour ta réponse ;)
En cache depuis avant-hier à 18h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
