Problème Constructeur Yves ZARA (drain semi périphérique)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.290 fois
Env. 10 message Sollies Pont (83)
J'ai besoin de vos lumières car je rencontre un problème avec mon constructeur concernant surtout le drain semi périphérique demandé par l'étude de sol.
Lors du passage du géologue, il a été demandé un drain semi périphérique nord ouest afin de drainer les eaux car le terrain est en pente.
Un peu avant la remise des clés (d'ailleurs j'ai eu le droit au pas de chèque des 5% restant = pas de clés), je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de drain qui avait été réalisé, j'ai donc demandé au constructeur de m'indiquer ou était situé ce drain. Il en a conclut qu'il avait oublié et qu'il allait corriger cet oubli :
- 2 macons sont venus sur 1 journée, ils ont creusé un peu autour de la maison, on créé de la maconnerie (pour reposer le drain) et ils ont posés un drain de type agricole sur la partie nord / ouest de la maison. Le drain passait devant mon évacution des eaux usées, il n'y a aucun regard et la 1er partie se vide dans les fondations et la 2eme dans ma tranchée électrique.
- comme le drain me génait pour l'évacuation des eaux usées, je leur ait dit qu'il y avait un problème donc ils sont revenus, ils ont coupés le drain en deux pour libérer mon tuyau de tout à l'égout (prétexte : un drain sert juste à protéger la maison et ne s'écoule pas beaucoup car celui ci est percé sur tout le tour donc il y a très peu d'eau dedans dixit le maçon : Je reste avec une question "A quoi sert un drain alors ? ").
Maintenant j'ai donc 4 partie, la 1er dans les fondations (pas d'exutoire), la 2eme et la 3eme dans ma tranchée de tout à l'égout et la 4eme dans ma tranchée électrique....
- j'ai fait un courrier en indiquant que le drain ne me semblait pas correcte, que le drain agricole était proscrit par les DTU et voici la réponse :
"En ce qui concerne le drainage de la ville, le DTU 20.1 stipule que le tuyau de drainage doit être réalisé en matériaux non corrodable et imputrescible. Celui ci n'interdit en aucun cas l'utilisation de drain agricole souple. De plus, il indique que la pente de ce tuyau doit être comprise entre 3 et 10mn par mètre, ce qui est le cas pour votre villa.
Le tuyau étant souple, les regards de changement de direction ne sont pas nécessaires (le DTU ne parle de ces regards que pour la pente réseau pluvial).
L'exécutoire du drain est à la charge du client. Celui-ci relève des travaux de collecte pluviale non compris dans le contrat"
Je ne suis pas satisfait par le drainage effectué qui ne respecte pas les règles de l'art donc je voudrais vos avis ainsi que les démarches à effectuer afin de régler ce problème parmi tant d'autres (ligne électrique oublié pour le chauffage géo, 2 carrelages de cassés (lors de la remise des clés, le maçon en changeant 1 carrelage en a cassé deux autres :( ), pas de nettoyage de chantier, accès entre le garage et l'habitation de 40cm sans marche...)
A l'aide.........
Liens vers l'album photo drain
http://www.casimages.com/a/ek6mN
De : Sollies Pont (83)
Pas de réponse mais je vais quand même donner des news....
Le constructeur est venu hier donc pour vérifier le boulot effectué par son maçon et il a conclu que le drain en l'état actuel ne servait à rien.
Il va donc le reprendre, conserver la base drain agricole + cunnette car selon lui il n'y pas de problème mais va rediriger les eaux vers 2 puisards qu'il va donc creuser de part et d'autre du drain puis prolonger les drains et les faire se vider dans les puisards
Suite au nouvel épisode...
Env. 10 message Var
Comme vous dites suite au prochain épisode,les problèmes avec Zara sont sans fin. Il répond toujours oui oui mais rien n'est réalisé....
Dept : Var
Je dois choisir entre Yves Zara et Maison méditerranée, avez-vous eu des déboires? ou au contraire êtes-vous satisfait?
CDT.
Manon.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h26
Devis expert en batiment
