Remplissage lame d'air entre mur et contre cloison
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.721 fois
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Une partie de ma maison (1970) est en parpaing, avec une lame d'air et une contre cloison en brique platriere puis platre tradi.
La lame d'air a une epaiseur variable dison environ 5 a 10 cm suivant les endroits et les joints.
Pour améliorer l'isolation de cette partie de la maison, j'envisage de remplir cette lame d'air avec un materiau isolant.
C'est un petit chantier (environ 20 m linéaires sur une hauteur de 2,60 m)... si possible je prefererais eviter de devoir louer une machine pour faire ca.
Est-ce que vous connaissez des materiaux que je pourrais "verser" par le haut (la lame d'air est accessible par les combles) ?
J'avais pensé a du liège (j'avais vu ca je ne sais plus où) mais on n'en trouve pas facilement.
Quel autre matériau me conseilleriez vous ?
De : Saint Maurice L'exil (38)
Bonjour, Certains y mettent de la vermiculite, car ce matériaux descend mieux que d'autres qui sont extrêmement légers. Il faut que ça aille partout et parfois, ça se coince avec les conduits de l'installation électrique.
Il faudrait pouvoir agir parfois avec une longue tige souple et avoir une toute petite lampe au bout d'une ficelle pour mieux voir à l'intérieur.
Le liège est extrêmement cher, et il ne doit pas être parmi les isolants qui descendent le mieux.
En cas de difficulté, on pourrait aussi créer des orifices dans la cloison pour pouvoir faire entrer le produit dans les endroits difficiles, il suffirait de boucher ensuite.
Si les pièces ne sont pas trop petites, vous pourriez aussi mettre du placo avec isolant, mais ça complique pour l'installation électrique et pour le chauffage central.
Pour faire entrer l'isolant par le haut, il suffit de se fabriquer une sorte "d'entonnoir" de forme allongée, par exemple avec un flacon de lessive en plastique que l'on peut découper comme l'on veut.
Vermiculite... ok je vais regarder.
Pour le placo, je prefere eviter. J'ai de vrais cloisons avec du vrai platre, je prefere eviter de mettre du placo devant !
C'est etrange qu'aucune boite ne se soit mise la dessus... il doit y avoir un sacré marché dans la reno (c'est mon 3eme chantier et c'est la troisieme fois que j'ai ce type de configuration - je crois que c'etait une facon classique de construire dans les années 65-75).
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Je pense que tu n'auras jamais un bon résultat en projetant tout ça par le haut, même avec une machine, la moindre gaine va bloquer le passage, tu penseras ton chantier 'fini' alors que ça ne sera pas le cas.
De : Autour De Nantes (44)
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
Salut !
pour travailler dans les bonne condition avec un rendue optimal de qualitée
il faut faire des troues tous les 50/60 cm et insuffler de la ouate de celulose légèrement humidifié en sechant elle vas gonfler et prendre la place restante
il faudra donc faire des troues en haut et en bas au 2 tiers comme cela ce sera repartie de façon plus uniformes
dans tous les cas louer une machine si non cela ne servira a rien du tout car il faut comprimer votre isolant dans cet espace
et meme de cette manière la certitude n'en sera pas une malheureusement
voila comment on est sur de l'insuflation !
et c'est partie !
la vue la plus sympa
bon courage !
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Bonjour, de nombreuses entreprises font de l'isolation par insufflation, mais il peut y avoir des endroits où l'isolant ne va pas, car il est gêné notamment par les câbles électrique.
On peut le vérifier lorsqu'il fait assez froid avec un thermomètre lazer (à distance) qui permet de détecter le différences de température. il y a aussi la caméra thermique, mais la location est chère, et il faut là aussi qu'il fasse suffisamment froid pour qu'on puisse se rendre compte.
En voyant la photo je me dis que le scotch orange ne va pas faire long feu.
+1 pour le scotch ...
Dept : Bas Rhin
guigui668 a écrit:En voyant la photo je me dis que le scotch orange ne va pas faire long feu.
et celui la ça te plait ?
tout est isolé
pour infos je n'étais pas livré du bon matos au moment de la precedente photo !
En cache depuis hier à 00h50
Devis rénovation de maison
