Votre avis sur devis chape fluide
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.877 fois
Super photographe Env. 600 message Toulouse (31)
Je sollicite votre avis sur ce devis de chappe fluide au dessus un plancher chauffant pour 153 m2
merci de vos retours !devis chappe fluide
Pour info concernant la chape:
Chape fluide High-Tech TEXOL-KNAUF à base de sulfate de calcium Hemihydrate Alpha Certifié ISO 9001 Avis Technique CSTB N° : 13/09-1053
Env. 300 message Gard
Chape liquide :
Cette entreprise à réalisé la chape liquide chez moi pour un prix de 22 € HT/m² à l'époque 2009 étant assez connu dans le bâtiment j'avais choisi cette entreprise recommandée par des partenaires de travail.
Ayant une baie vitré de 10m env. je leur avais mis la pression pour que le niveau soit le même sur la longueur le résultat est parfait pas de problème sur l'ensemble de la chape.
Par mon expérience je te conseille cette entreprise le prix étant correct, mais comme pour la bourse les performances passés ne présagent pas de performances futures.
Ravoirage :
Pour le ravoirage comment est il réalisé par cette entreprise si c'est un ravoirage poyuréthane le prix me semble pas cher, mais je ne maitrise pas parfaitement le sujet.
Juste quelques remarques :
- Ces chapes sont sensibles à l'eau il ne faut laisser de l'eau dessus
- Si plancher chauffant penser à remplir le tuyaux et resserrer le tuyaux devant les baies vitrées
- Mettre un isolant périphérique
- Ne pas mettre de métal dans la chape type treillis
- Poncer un peu avant de coller le carrelage (même si pas préconisé)
Merci pour ton retour. Quelques questions:
Pourquoi faut il mettre un isolant périphérique, qu'est ce que tu as mis ?
Que veux tu dire par : Si plancher chauffant penser à remplir le tuyaux et resserrer le tuyaux devant les baies vitrées ?
JG
Pour la bande périphérique le site : http://www.protec-beton.com/[...]onsreponses
est bien fait, il explique le phénomène de dilatation de la chape.
pour le tuyaux si tu ne les remplis pas il vont avoir tendance à flotter, si une attache lâche c'est la galère assurée, puis ayant remplis les tuyaux tu pourra vérifier qu'il n'y a pas de fuite même pendant le coulage de la chape.
Le fait de resserrer le tuyaux devant les baies permet d'éviter d'avoir la sensation de froid devant une baie en hivers.
S
Super merci c'est tres clair
En cache depuis avant-hier à 00h20
Le dosage du béton
Le dosage du béton
