Joint silicone bac à douche
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.912 fois
Env. 30 message Rhone
Vendredi dernier, j'ai refais tous les joint en silicone entre mon bac à douche et ma faience murale en enlevant bien sûr l'ancien avant qui était usé.
Hier, je me suis aperçu qu'à un endroit sur 3 cm environ, il est trop fin donc je voulais savoir si je pouvais remettre du neuf par dessus juste à cet endroit.
J'utilise du Rubson speed 2 heures.
Merci pour vos réponses
Photographe Env. 60 message Chécy (45)
Oui vous pouvez repasser dessus à la seule condition qu'il soit bien sec.
Mais vaut mieux un refaire un. Bien retirer le silicone sec : avec une lame decutter couper le silicone au ras du mur et bien au ras du bac et bien nettoyer.Une fois que vous avez fait votre silicone si vous avez une cartouche vide bienaplatir le bout pour avoir une forme ovale, vaporisez avec du produit vaisselle+eau dans la cartouche et passer sur le silicone pour retirer le surplus etfinir avec un léger lissage au doigt. Eviter de vaporiser sur le joint vousrisquer de ne pas faire coller votre joint.
Votre silicone est bien un silicone FONGICIDE (anti moisissures).
Cordialement.
De : Chécy (45)
Bonjour et merci pour votre réponse.
En fait, je pense que le joint fin qui est posé actuellement est bien étanche donc je préfère en refaire un par dessus pour qu'il soit un peu plus large.
Par contre, est ce qu'en refaire un par dessus enlève l'étanchéité de celui d'en dessous ?
Si non, même si il se craquèle c'est pas très grave puisque celui d'en dessous sera étanche.
Oui il est anti moisissure voici celui que j'ai acheté :
http://www.rubson.com/produit/mastic/sanitaires-speed-douche-2h-apres
Non celui du dessous restera étanche.
* Couper votre buse d'une largeur surperieur au joint déja fait
* Pour le lisser par contre évitez la cartouche faite le au doigt ou alors vous pouvez passer une cale à lisser vendue dans certain magasin de bricolage (cale avec différents angles)
* trempez votre doigt dans le produit vaisselle dilué avec de l'eau et passer dessus sans trop appuiez.
Bonne soirée
De : Chécy (45)
Ok merci pour votre réponse.
Je fais cela dès que possible.
Bonne journée
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 23h44
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
