Attention PAC RT 2012
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.846 fois
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Beaucoup de MO viennent nous voir avec des PAC air /air ayant d'après eux un bon COP a un très bon tarif .
Hors c'est souvent la brochure commerciale qui leur a donné cette impression avec un COP extérieur a 20 degrés ( 4 , 5 Etc)
Ce qui va poser un problème au moment du calcul du CEP puisque la RT 2012 tient compte de la norme EN 14511-2 , COP extérieur a 7 degrés .
Même combat pour les CET .
Donc soyez vigilant sur ce poste , car le Bbio c'est assez aisé à obtenir mais passer sous le Cep max c'est une autre musique .
Voyez avec votre BET et réalisez l'étude thermique complète ( pas seulement le Bbio) avant tout achat de matériel.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Bien d'accord avec le sage conseil de se méfier des brochures publicitaires...
Mais la rt 2012 n'est-elle pas - déjà- en retard sur l'évolution technologique, notamment dans ce secteur? les textes vieillissent très vite...
De : Arzal (56)
Bonsoir ,
En avance , en retard , pour , contre , d'accord pas d'accord , ici et maintenant une loi a éte votée , donc le sujet c'est pour un MO d'avoir un Cep inférieur au Cep max le reste c'est du blabla .
Il y a une limitation , des radars et des gendarmes , donc si tu veux garder tes points tu respecte le code ./
Cool, man, cool...
ce que je tente de pointer là, ce n'est pas une carence spécifique à la rt2012, c'est la rapidité des progrès technologiques, bien plus importante que la célérité des législateurs à faire évoluer la loi... de fait, des pac peuvent maintenant descendre à des températures extérieures très basses (-15°C) sans perdre de puissance, et avec des cop restant très honnêtes... c'était encore impensable il y a deux ans...
inutile de se fâcher pour cela...
De : Arzal (56)
Env. 70 message Manche
@ Bardal :
La RT2012 ne vieillit pas trop mal sur le sujet que tu cites, puisqu'elle permet au thermicien de rentrer non pas une seule valeur de Cop mais toute une matrice de valeurs qui dépendent de la température d'entrée de l'air et de la température de sortie de l'eau chaude. Donc si les PAC s'améliorent dans les valeurs basses, et que les constructeurs font valider leur données dans ces valeurs, il est tout à fait possible d'en tenir compte et de ne pas se pénaliser en prenant le cas "par défaut" de la RT.
Attention cependant, n'en attendez pas de miracle, ça ne va pas vous faire gagner 5 Kwh sur votre Cep.
Dept : Manche
à la bonne heure ! à la bonne heure !
De : Arzal (56)
Salut Philyu,
Je profite de ton sujet pour te demander si a tout hasard il t'arrivait de consulter tes MP.
De : En Bord De Mer (44)
Tout savoir sur la RT 2020
