Quelle agencement ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.665 fois
Super bloggeur Env. 100 message Vaucluse
Bonjour bonjour,
Comme j'ai reçu de tres bons conseils pour ma future implantation de cuisine (https://www.forumconstruire.com/construire/topic-232140.php), je me permet d'abuser de votre gentillesse pour vous demander des conseils sur un nouvel agencement d'un autre maison, a savoir celle de ma mere qui fait construire en meme temps que moi.
J'ai planché dessus mais j'ai jamais réussi a être satisfait...
Ses souhaits sont : une cuisine ouverte, une petit comptoir pour manger mais de la hauteur d'une table, pas forcement d'ilot et n'est pas fan de l’évier ou cuisson ouvert sur le séjour (elle a peur des projections). Elle est toute seule donc pas besoin d'une énorme cuisine, mais elle reçoit quand même.
Je partais sur une cuisine U avec le décroché accompagné d'un comptoir bas. Apres l'autre soucis est de ne pas trop empiéter sur la partie séjour car elle a aussi une table a placer plus un salon.
Voici son plan :
La cloison qui fait couloir peut évidemment être allongée. L’évier peut être déplacé pendant encore quelques jours. Et le cube (qui est le chauffe eau) ne sera plus dans la cuisine.
Merci encore à tous !
Adherent Aamoi n°4631
Dept : Vaucluse
Petit correctif, l'evier ne peut a priori pas bouger.
Dept : Vaucluse
Super photographe Env. 1000 message
Salut Guenchou,
J'avais commencé à dessiner quelque chose, mais je n'avais pas vu ton message suivant concernant la non-possibilité de déplacement de l'évier !
Du coup, je poste quand même mon idée, même s'il elle ne réponds plus aux critères... à voir avec le constructeur ????
PS : Le rectangle au milieu de la cuisine représente une table de 90x220cm !
Pas mal de changements au final :
- Porte d'entrée décalée de 60cm à droite
- CE déplacé contre le mur de façade et "intégré" dans les meubles de cuisine
- L'évier est déplacé devant la fenêtre, bien plus agréable
- La plan de cuisson est placé dans la continuité de l'évier avec possibilité d'avoir une extraction en façade pour la hotte
- L'emplacement initial de l'évier est utilisé pour des meubles colonne recevant le four à hauteur, le frigo, et pas mal de rangements
- Le WC est agrandi pour plus de confort, mais l'accès direct au garage depuis la maison est supprimé...
- L'agencement de la salle de bain est modifié
- Les cloisons passent à 7cm !!!
Je suis conscient que, comme ça a été le cas pour toi, c'est trop tard pour faire ce genre de modification. Dommage !
Sinon, sans rien bouger, pas de miracle, il faut à priori oublier la cuisine en "U" qui nécessite au minimum une largeur de 2m20-2m40, auxquels il faut ajouter 2m50-2m70 pour l'espace de la table, soit un solde de 3m50 au mieux pour le salon... un peu trop juste, à mon avis !
Salut Audio Jam, ca me fait plaisir que tu passe par ici, toi qui a toujours de bonnes idées W00t Merci une nouvelle pour ton aide.
Y'avait de l'idée dans ton plan je dois avouer mais effectivement on est dans la même problématique que pour moi les maisons se construisant en même temps.
Si la cuisine en U est compromise, est ce le cas aussi pour une cuisine avec un îlot ?
Sinon il reste la cuisine en L en rallongeant un peu la cloison du couloir, et en mettant une table au milieu, mais ma mère a peur qu'on ait l'impression de manger dans le salon ou que le salon soit dans la cuisine car on aura une vue direct sur la cuisine et pas vraiment de séparation comme c'est le cas avec un comptoir/ilot.
Dept : Vaucluse
J'ai essayé de lui faire un plan qui respecte ses souhaits tout en tenant compte des contraintes dont la plus grosse est selon moi de ne pas trop bouffer de place avec la table pour ne pas trop retrecir le salon. Je me suis donc dis que ca pourrait etre interessant de faire une sorte de continuité plan de travail table, qu'elle pourrait eventuellement deplacer lorsqu'elle recevra du monde. De plus ca lui permettra de manger sur le pouce pres du comptoir et plus bas que le plan de travail comme elle le souhaite.
Bien entendu ce plan est un premier jet et je ne suis pas un pro de la conception de plan en 3d, les finitions sont donc absentes.
Ce plan lui plait, mais vous qu'en pensez, qu'est ce qui pourrait clocher ?
Le plus stressant est qu'on a pas encore eu le temps d'avoir un rendez vous avec des cuisinistes et que la pieuvre pour électricité est prévu pour dans une semaine et le placo dans 10 jours... il faut donc qu'on se décide d'une implantation figée tout du moins pour le plus gros notamment par rapport aux prises/lumières.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 00h47
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
