Choix Laine de verre / Pregymax
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.850 fois
Photographe Env. 60 message Vitre (35)
Faisant construire, je susi soumis à la RT2012. Mon constructeur me propose par défaut une isolation des murs en Pregymax 29,5 (100+13) pour un R=4.25
Pas très fan du polystirène de prime abord, je demande une variante en laine de verre traditionnelle. Surprise, je reste en 120mm mais j'ai un R=3.75. 2ème surprise, surcoût de 1500€ sur cette option pour isoler 110-120m² au sol (maison cubique RDC + étage).
Je n'arrive toujours pas à me décider, les articles lus sur le forum (notamment https://www.forumconstruire.com/construire/topic-205145.php et https://www.forumconstruire.com/construire/topic-197654.php) ne font pas forcément mention du comportement à long terme des deux matériaux. D'où mes questions :
- Les saignées et perçages pour les gaines techniques (élec, plomberie) diminuent-elles considérablement les performances du pregymax ? Pour l'option LdV je suis tranquille, les gaines techniques passent entre la LdV et le placo, donc pas de trou.
- Au niveau de la pose, le Pregymax est-il plus sensible (mois tolérant) ? Pas de problème de finition ?
- Une fois posé, le Pregymax est-il préférable pour les fixations et perçages (meubles, décos) ?
- Quelle différence entre les deux matériaux pour la résistance aux chocs ? Les rails semblent maintenir correctement la LdV + placo, les bandes de colle parviennent-elles à maintenir le Pregymax sans problème ? Pas de risque d'enfoncement d'une partie du mur ?
- Enfin, concernant la durée de vie des matériaux, j'ai cru comprendre que la LdV se tassait (même en panneaux semi-rigides) et que le Pregymax se désagrégeait au fil des années... Que choisir ?
D'avance merci de vos réponses !
De : Vitre (35)
quelques remarques:
à mon avis le surcout est essentiellement du à la mise en œuvre; l'ossature métallique est un peu plus
longue à mettre en œuvre que du doublage collé surtout au niveaux des ouvrants.
On obtient généralement de meilleurs performances thermiques en ossatures autour des fenêtres , portes,...
la laine étant plus souple le calfeutrage est plus facile (vérifiable après coup à la caméra thermique).
Le lambda de la laine étant un peu moins bon : 32 au lieu de 29,5 (il existe de la laine en 30 mais nettement plus chère)
il faut une épaisseur en laine de 140 pour avoir un R de 4,35
Je n'ai pas eu le temps de vérifier mais je suis étonné qu'en épaisseur 100mm le Prégimax fasse 4,35 ... à regarder
Dans le nouveau DTU 25-42 'complexes de doublages' de décembre 2012 il est mentionné que pour les polystyrène
le grugeage pour passer des gaines est interdit. Solutions, saignées dans le mur ou passage des gaines verticales
dans l'isolant coté chaud au moyen d'un thermo furet (ou autre) entre plaque et isolant coté plaque.
Pour l'accrochage les systèmes sont sensiblement équivalent; pour des charges très lourdes meubles de cuisines,....
il faut prévoir des renforts ou aller chercher le mur porteur dans les 2 cas.
Membre utile Env. 2000 message Herault
lucienpel a écrit:Je n'ai pas eu le temps de vérifier mais je suis étonné qu'en épaisseur 100mm le Prégimax fasse 4,35
Non le R est de 3,39.
Et c'est théorique car les pertes engendrées par les nombreux ponts thermiques font chuter ce R...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Merci pour ces retours
Qu'en est-il du réel comportement de ces deux matériaux sur du long terme ? Beaucoup disent que la laine de verre se tasse au fil du temps, mais est-ce simplement une question de qualité de pose ? Sur d'anciennes maisons, les isolations en polystyrène s'effritaient, est-ce encore le cas de nos jours ?
De : Vitre (35)
isolation murs: avec les laines en lambda 0,032 vous n'aurez pas de tassement.
les polystyrènes ont également fait des progrès, en lambda et en mécanique il n'y a pas
encore si longtemps on trouvait des lambda de 0,042 aujourd'hui les meilleurs sont à 0,029.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 17h49
