Dalle béton - chapeau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.931 fois
Env. 200 message Carcassonne (11)
Je vais poser une question bête, tant pis !
A quoi sert un chapeau lors d'un ferraillage d'une dalle poutrelle hourdis ?
On met le ferraillage horizontal tout le tour (à l'extrémité des poutrelles) et les treillis soudés.
Pourquoi rajouter ces types de fer sur les treillis, au niveau des extrémités ?
Ils permettent de plaquer ou de faire une pression vers le bas ?
Merci d'avance.
- Ouverture de chantier : 03/08/2011
- Fondations : 04/08/2011
- Vide sanitaire : du 01/09/2011 au 09/09/2011
- Dalle : 12/09/2011
- Mur (briques à coller) : 03/09/2011
- Charpente : 10/10/2011
- Tuiles : 20/10/2011
- Menuiseries : 23/11/2011
De : Carcassonne (11)
Env. 300 message Gard
pour un plancher poutrelles hourdis le treillis général souvant un "Paf C" est en fait un treillis anti-fissuration servant théoriquement à éviter les fissures de retrait du béton.
Les aciers de renfort sur les bords à l'axe d'un mur de refend ou d'une poutre et parfois pour les portes à faux comme les balcons ou paliers d'escalier
servent à armer le plancher pour des sollicitations inverses de celles reprises par les poutrelles.
En bord de mur les chapeaux assurent un encastrement du plancher dans les murs.
Axé sur les murs les chapeaux permettent de faire du plancher en élément continu
comme une planche de 4.00 m en appuis sur trois agglos espacés de 2.00 m est bien plus résistante que deux planches de 2.00m toujours en appuis sur ces 3 agglos.
Super votre réponse. merci. je comprends mieux maintenant
donc, c'est pour réaliser une liaison entre tout ? mur et treillis.
j'ai mis un moment à comprendre la phrase en citation !
Oui le ferraillage permet d'assurer un encastrement du plancher dans les murs de rives et en appuis sur les murs de refend.
Le but du ferraillage c'est de coudre les éventuelles fissures engendrées par les charges sur le plancher
voici un exemple : http://www.zimagez.com/zimage/ferraillagechapeauxplancher.php
S
et donc, si j'ai bien lu les différents retours, il faut calculer la longueur du chapeau selon la longueur de la poutrelle et/ou du plancher final.
Koukic11 a écrit:Merci
Oui mais c'est le fournisseur du plancher qui fait le calcul, il faut juste lire le plan de pose fournis et le mettre en œuvre, c'est un peu compliqué mais avec de l'aide ça va.
S
Une autre question concernant les poutrelles précontraints (ou même les p. treillis) : à combien sont espacées les poutrelles entre elles, avec les hourdis ? 50 cm même ou plus ou moins ?
Koukic11 a écrit:Une autre question concernant les poutrelles précontraints (ou même les p. treillis) : à combien sont espacées les poutrelles entre elles, avec les hourdis ? 50 cm même ou plus ou moins ?
Les poutrelles sont espacées en fonction des hourdis de 58 à 62 cm (axe à axe) en moyenne mais pour la pose je te conseille de poser les poutrelles avec des hourdis au extrémités afin d'être sur de la pose.
Il ne faut pas que l'espace entre les poutrelles soit trop grand le hourdis pourrait passer au travers sous le poids d'une personne, j'ai testé sur un plancher VS.....
S
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h32
Le dosage du béton
Le dosage du béton
