Oubli de plaque de platre feu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.619 fois
Env. 10 message Guérande (44)
Nous souhaitons installer un poele a bois mais nous avons oublié de mettre du placo feu. avez vous une solution pour éviter que je defasse placo et peinture ?
Merci .
cordialement.
De : Guérande (44)
Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Le mettre au delà de la zone critique défini par le fabricant du poele?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
+1
... et aussi déterminer quel est le type exacte de votre cloison en place... quelque fois, selon les prescription, le M1 suffit.
De : Saint-jeannet (6)
Env. 300 message Noyon (60)
Bonjour !
Il y a deux choses. Avoir le mur adéquat (placo par exemple) ET l'isolation derrière celui ci. Il faut de la laine de roche par exemple. Apres, il me semble que des plaques de protection de vendent (c'est assez cher il me semble), vous pouvez aussi mettre du béton cellulaire devant votre placo. Moi, devant ces possibilités, j'ai tout de même choisi de faire sauter le BA13 classique, nous n'avions pas encore emménagé, c'était relativement simple (seul galère : les bandes ...)
De : Noyon (60)
OK merci si il indique sur la notice une distance de pose de 60 Cm. est-ce 60 Cm d'un placofeu ou d'un ba13 classique ? je me renseigne auprès de mon menuisier pour avoir les caractéristiques du placo.
Cordialement.
De : Guérande (44)
Du placofeu à mon avis ...
De : Noyon (60)
Membre utile Env. 400 message B/c (30)
Sur les conseils d'un vendeur de poêle "de marque" + un ami chauffagiste, on a rajouté un placo feu collé dessus le placo "de base + polystyrène". On doit y rajouter des plaquettes de parement dessus, qd on aura les finances pour le faire proprement. En attendant, il est peint (avec des baguettes couvre joint autour pour faire plus propre).
On a mis 1 seule largeur de placo feu (120 cm) et dc pas de jointures qui pourraient déterriorer le placo de base ou le polystyrène dessous. Le poêle est presque collé dessus et ça ne bouge pas.
De : B/c (30)
Si, lorsqu'on pose un placofeu, on nous conseille de remplacer (par exemple) la laine de verre par de la laine de roche. C'est que l'isolant risque de chauffer au delà du raisonnable. Donc, un placo classique derrière un placofeu peut chauffer aussi ... Non?
Je n'ai pas la réponse, je vous explique mon raisonnement ... Wink
De : Noyon (60)
Env. 100 message Logonna Daoulas (29)
Mettre du placo flamme c'est ridicule : vous mettrez ensuite une tapisserie ou peinture ou autre qui ne sera pas M0. De plus, bien souvent c'est le placo "rose" alors qu'il faudrait utiliser le lisaplac.
Mettre une plaque collée sur une autre : pas bon, il y a conduction, donc on ne règle pas le problème. Idem pour des pierres de parement, carrelage, métal... sans lame d'air et isolant spécial.
La seule solution valable est de suivre les recommandations du constructeur concernant les distances de sécurité, très différentes d'un produit à un autre (2 à 60 cm derrière).
Enfin, pour "gagner" de la place tout en sécurisant, on peut utiliser des produits spécifiques comme des écrans thermiques, plaques de protections. Certains fournisseurs en vendent, souvent à base de silicate de calcium (isolant et M0).
Bonne journée, Pierre
Ne jouez pas avec le feu
De : Logonna Daoulas (29)
Merci pierre,
si j'ai bien compris si je respecte les distances preconisées par le fabricant il n'est pas obligé de mettre du placo feu ?
Cordialement.
De : Guérande (44)
De : B/c (30)
sevetced a écrit:Pour la conduction d'une plaque à l'autre, elle est inexistante, car pas de vis : uniquement de la colle platre, matériau non conducteur et isolant.
notre plaque est en place depuis 2 ans, elle ne bouge pas, ne jauni pas, ne cloque pas (peinture haute température).
et le poele a une plaque "lame d'air", le placo ne chauffe pas bcp derrière (on y garde la main dessus).
Génial, super, au top... etc
Continuez donc à prodiguer vos bons conseils et au diable les normes constructeurs, DTU et autres.
Je suis content, maintenant une personne qui a une petite expérience personnelle, qui ne ressemble sans doute pas à celle de son voisin, peu prodiguer des conseils, voire donner des leçons, aller contre toutes indications sécuritaires, et vive internet !!!
Ce n'est pas ça la fumisterie : c'est un métier, des normes, des sécurités, car lorsque vous aurez un feu de conduit avec des matériaux allant jusqu'à 1000°, des flammes, une maison en feu, des personnes qui peuvent mourir... j'aimerai pas être à votre place et me souvenir des conseils que vous avez donné.
Maintenant l'avantage d'un forum c'est que tout le monde peut participer. Tout le monde peut lire, et si ces personnes ont une once de discernement, ils savent bien qu'un seul conseil d'amateur ayant une seule expérience n'est pas une preuve. Le problème c'est que pour certain la parole d'une seule personne est vérité.
Alors allons y : pas d"écart au feu, les tubages contre les parois, du lambris contre les poêles, le placo-flamme sécuritaire permettant de réduire la distance arrière d'un poêle, et pourquoi pas mettre le poêle au milieu de sa salle sans tubage, avec la fenêtre entre-ouverte ça fonctionne bien.
Oyez, oyez : on fait ce qu'on veut dans ce monde virtuel. Moi pour que ma voiture aille plus vite j'ai tiré les freins, ça fonctionne au top, et je n'ai jamais eu de souci. Faites comme moi.
Bonsoir, dormez sur vos deux oreilles, ici vous avez tout ce qu'il vous faut pour le montage d'un poêle avec fumisterie sans danger.
Pierre
Sur ce, je m'en vais
De : B/c (30)
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
PierreMoal, tu peux nous expliquer l'astuce avec les freins pour aller plus vite stp?
De : Saint Julien En Gvs (74)
Photos poeles
Photos poeles
