Prise électrique dans les combles pour préampli?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.175 fois
Env. 200 message Correze
J'ai l'intention d'installer mon antenne TNT dans les combles de ma maison (en cours de construction) et je me demande si je ne devrais pas faire installer une prise de courant des les combles pour y brancher un éventuel pré-ampli d'antenne??
En sachant que j'aurai une prise de libre sur tableau électrique du garage...
Qu'en pensez vous?
Dept : Correze
Photolover Env. 800 message Yvelines
De façon général, l'alimentation et le pré ampli sont deux modules différents.
Ton alim dans un VDI ou proche du tableau électrique, avant répartiteur, et ton pré-ampli au plus près de l'antenne.
La construction, le projet d'une vie, attention aux ******** qui en vivent.
Picto recompense Photolover
Ne mettez pas de 220V dans les combles. La solution a été donnée ci dessus
Dept : Calvados
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Fresher a écrit:Ne mettez pas de 220V dans les combles.
Pourquoi ?
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Ok donc si je résume le préampli doit être situé au plus près de l'antenne mais se branche sur le tableau électrique, c'est bien ça?
Dept : Correze
michsdaguy a écrit:Ok donc si je résume le préampli doit être situé au plus près de l'antenne mais se branche sur le tableau électrique, c'est bien ça?
Ie préampli est alimenté par la câble en basse tension et le boitier d'alimentation se situe sur le chemin du câble, près d'une prise 220, avant le répartiteur.
Mais si vous avez une prise 220 dans les combles, vous avez le droit de l'utiliser.
Dept : Calvados
Pourquoi ?
Pour s'affranchir du risque électrique dans un endroit où ce n'est pas vraiment nécessaire, et sans surveillance.
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 14h29
