Préparer les murs placo avec du Prestonett
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.584 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, mon peintre me propose de préparer les plafonds et murs placo avec 2 couches de Prestonett, connaissez-vous ce produit et qu'en pensez-vous ?
Descriptif
Enduit de finition en poudre pour intérieur. Lisse avant de décorer. Masque les petites imperfections du support. Très grande facilité d'application, finition très soignée, ponçage facile, facile à préparer.
http://www.beissier.fr/gammes/1/enduits-prestonett.html
Sur cet enduit sera posé une sous-couche et deux couches de finition.
Je vous remercie par avance
De : Bievres (91)
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Rien à dire sur l'enduit, aucun souci...
Par contre, la méthodologie ne me semble pas la plus pertinente: impression, enduit et deux couches selon moi, tant qu'on est dans du classique: acrylique courant sur placo.
Dept : Yonne
Je te remercie, qu'entends tu par 'tant qu'on est dans du classique: acrylique courant sur placo' ? Ce n'est pas la peine d'enduire ? Une sous couche et deux couches de finitions ?
De : Bievres (91)
Env. 600 message Oise
Pour ma part rien a redire sur la méthode à condition bien sur que les bandes soit parfaitement enduites et recouvertes, l'enduit de finition ne pouvant pas rattraper les imperfections.
Si c'est le cas alors oui deux passes d'enduit de finition, une impression et deux couches de finition.
ça me semble très sérieux car pas courant de nos jours
Dept : Oise
Merci, je demanderai au plaquiste de bien enduire les bandes, bien large ce sera déjà un bon départ.
Le peintre me demande pour 115m² de plafonds et 250 m² de murs 5475€ soit 15 € / m², je fournis la matière première et lui le matériel, qu'en pensez-vous ? 2 couches de Prestonett, 1 couche d'impression et 2 couches de finition.
De : Bievres (91)
Citation: Merci, je demanderai au plaquiste de bien enduire les bandes, bien large ce sera déjà un bon départ.
Bien large , bien large .............attention tout de même
l'emplacement des bandes forme un aminci (vous l'aurez remarquez) c'est ce même aminci qui doit être parfaitement comblé tout ce qu se trouvera de chaque coté comme on le voit souvent formera donc une épaisseur qui devra être rattrapé par ponçage ou en enduisant la totalité de la plaque .
Il vaut donc mieux un léger creux qui sera comblé par le peintre qu'un "dôme" d'enduit sur les bandes qui restera apparent .
Si le peintre n'a donc pas pu constater de visu la pose des bandes prévoyez peut être un peu de travail de rattrapage de sa part avant toute finition .
Pour le tarif il est plus facile de jugez d'un prix une fois les travaux effectués
15 euros peut être élevé si le travail est bâclé mais reste très correcte si la qualité est au RDV et visiblement avec ces deux couches d'enduit cette entreprise veut bien faire
Dept : Oise
Merci encore, donc souvent ce que j'entends dire sur les bandes à ratisser large n'est pas tout à fait recommandé, il est préférable de bien enduire cet aminci, enduire large ne sert à rien il faudra le poncer après, je demanderai donc au plaquiste d'être rigoureux sur cet aminci, le peintre devra poncer correctement les bandes avant de passer la première couche d'enduit.
De : Bievres (91)
Citation: Merci encore, donc souvent ce que j'entends dire sur les bandes à ratisser large n'est pas tout à fait recommandé, il est préférable de bien enduire cet aminci, enduire large ne sert à rien il faudra le poncer après, je demanderai donc au plaquiste d'être rigoureux sur cet aminci, le peintre devra poncer correctement les bandes avant de passer la première couche d'enduit.
ratisser oui mais pas enduire large
Je m'explique :
Ratisser signifie que l'on ne laisse qu'une pellicule sur le support et que l'on n'a donc aucune sur-épaisseur
De toute mes années de pratique je n'ai jamais vu de bandes placo correctement enduite par un plaquiste, l'intervention du peintre par ponçage était toujours necessaire pour ne pas avoir de sur-épaisseur et avoir une surface globale bien plane
Vous pouvez faire un test en posant une règle bien plate sur la bande.
Si elle repose sur toute la longueur alors elle est parfaite, si ce n'est pas le cas une bosse est présente et restera visible, sans ponçage.
si au contraire il existe un creux alors le peintre devra le combler avant l'enduit de finition
Dept : Oise
Super ! Merci Phill
De : Bievres (91)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h30
Devis pose carrelageArtisan
16 salons hauts de plafond
Photos déco de salons
