Le beton autolissant
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.315 fois
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour.
Voilà je vous explique en quelques mots le but de ma question.
Je possède une petite cave dans ma maison dans laquelle je souhaiterai refaire la dalle..
L'impossibilité de descendre la bétonnière à la cave ainsi que d'y faire des voyages à la brouette m'ont donné l'idée de faire une sorte de gouttière pour déverser le béton de la bétonnière afin qu'il arrive en bas.
Volume a faire environ 1 m3.
Du coup je me tourne sur la possibilité de la faire avec un beton autonivelant ou autolissant.
Mais pour 1 m3 pas rentable de faire venir une toupie.
Alors voilà en fouinant de ça de la sur le net, je suis tombé la dessus. Les lien externe n'étant pas autorisé je vous résume le truc vite fait.
"HYD*** BAN permet la confection de béton qui doivent garder une grande ouvrabilité et des caractéristiques mécaniques élevés.
Les problèmes de retrait et de diminution de la résistance à la compression qui découleraient d’un ajout d’eau ou de ciment sont ainsi évités grace à l’emploi d’HYDROFLUID BAN.
Domaine d’emploi :
• Chape à base de ciment auto-nivelante.
• Béton de fondation.
• Dallages, planchers.
UTILISATION
• Formule indicative :
La formulation du béton auto-nivelant dépend du type de ciment ainsi que des granulats utilisés,le béton réalisé doit répondre à la Norme EN 206-1.
Sable 0/2 ...................160 Litres
Granulat 2/6 ...............160 Litres
Granulat 6/14..............380 Litres
CEM III 42,5................115 Litres (350 kg)
Eau*............................180 Litres
HYD**** BAN........5 Litres
* Pour le calcul de la quantité d'eau à employer, veiller à tenir compte de la forte réduction d'eau.
RENDEMENT
Le dosage moyen d'HYDR**** BAN est de 1 à 2 % du poids de ciment soit 350 à 700 gr par sac de 35 kg de ciment.
La dose de fluidifiant se dilue dans au moins 1/4 de l'eau de gâchage avant d'être incorporé aux agrégats. Toutefois, le fluidifiant peut également être ajouté à un béton à consistance sèche dans un malaxeur ou une toupie. Incorporez le fluidifiant et malaxer le mélange à vitesse rapide pendant trois minutes au minimum."
Question : que pensez vous du dosage indiqué ?
est ce que le dosage indiqué correspond bien pour 1 m3 de BAN.
La quatité d'eau est plus importante que pour un beton classique ?
Merci pour vos réponse a venir.
Oups a priori je n'ai pas posté sur la bonne catégorie du forum. Mille excuses
Dept : Cote D'or
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 16h55
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
