Avis maison 90m² + placards chambres
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.805 fois
Nouvel Aviseur Env. 30 message Leguevin (31)
Voici le plan de notre future maison sur lequel nous somme en train d'itérer, nous souhaiterions donc avoir vos avis.
Que pensez-vous de la partie nuit notamment? Où placer les placards dans les chambres?
Pour la partie jour, le cellier vient de migrer vers le garage avec ajout d'une porte vers celui-ci.
De : Leguevin (31)
Membre utile Env. 1000 message Gers
Pour la chambre 1 : décaler la porte de 65 cm vers la droite et vous aurez un pan de mur entier pour un jolie placard
Pour la chambre 2 et 3 : en faisant deux chambres de 3.00 m ... vous aurez la place de mettre un placard dos à dos de la cloison qui sépare les deux chambres. (en face des portes d'entrée des chambres)
Pour la salle de bain: réduire la chambre 3 à 3.00 (au lieu de 3.20) et supprimer le porche qui va vous coûter plus qu'il ne vous rapportera!
Vous aurez la possibilité de sortir la baignoire de sous la fenêtre. de la mettre au dos du placard de l'entrée (en tournant le Wc dans l'autre sens)
et les vasques le long de la cloison côté chambre 3...
Voilà quelques idées...
C'est une bonne idée de mettre le cellier dans le garage!.. pensez mettre une porte du cellier à la maison? et pas de la cuisine au garage.. Le cellier servira de zone tampon pour le froid
si j'ai le temps je verrais un petit dessin pour être plus claire!
Bonne continuation
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
Env. 900 message Lille (59)
Toto :
De : Lille (59)
Super bloggeur Env. 60 message Reims (51)
Si le cellier migre dans le garage, le chauffe eau également?
Cela est il possible en rt 2012?
De : Reims (51)
Membre utile Env. 7000 message Drome
Encore un garage plus qu'étroit.
Je suis sûre qu'il y a collusion entre le syndicat des constructeurs et le syndicat des carrossiers.
C'est pas possible autrement
Ah, en effet, j'avais compris DANS le garage pour ma part... Alors, il va où ? Si il reste dans la partie jour, et qu'il fait toujours 1.1m, là je rejoint Toto pour le coup !
De : Lille (59)
Avez-vous un plan du terrain avec l’orientation ?
Je trouve qu’il y a énormément de place perdu au niveau de l’entrée. Pas terrible la porte de la chambre 3 en face du WC.
Le cellier est beaucoup trop étroit, le placer entre lacuisine est le garage afin de profiter d’un accès garage / cellier serai un plus. De même qu’une porte de service au bout du garage !!
Voici un plan de 90m² ca pourra peut-être vous inspirer :
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=354803Plan671.jpg][/url][/img]
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=721995Plan671ter.jpg][/url][/img]
Dept : Moselle
Où placez vous une salle à manger ?
Il y a beaucoup de perte de m² au fond de l'entrée vers le séjour. Ces m² seraient mieux dans les chambres si vous voulez la place pour des placards
Un plan du terrain et de l'orientation ?
Merci pour toutes vos réponses...
Effectivement il y a eu des confusions, je voulais dire que le cellier va à coté du garage (collé au garage et non pas dans le garage), en restant sur le même pan de mur), il sera de même plus grand et il y aura une porte vers le garage.
De plus le garage va être élargi.
Pour le plan du terrain je ne l'ai pas sous la main, mais le sud se situe coté porte fenêtre légèrement vers la gauche.
Pour la salle à manger, il y a la place derrière le salon (pas besoin d'autant de recul que sur le plan pour le canap).
Pour la place perdu à l'entrée, en virant le cellier c'est déjà moins choquant! Et il y aura un poêle derrière les WC.
De : Leguevin (31)
5m60 pour un salon - SAM c'est un peut juste, il faut minimum 6m!!!!!
Dept : Moselle
En gardant les dimensions extérieures de votre plan, j’ai modifié l’intérieur afin que ce soit plus fonctionnel.
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=377940Plan681.jpg][/url][/img]
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=849769Plan681ter.jpg][/url][/img]
Dept : Moselle
Bonjour !
Pour réagir avec la proposition de Delphie, j'ai une question : les deux chambre sur le pignons, quelle superficie en enlevant les placards ? J'ai bien peur que l'on soit à 8.5m² par chambre, ultra petit malheureusement...
De : Lille (59)
Env. 90 message Colmar (68)
luk404 a écrit:Bonjour !
Avec des placards de 60cm de profondeur la chambre fait 8.6m2 si mes calculs sont bons.
De : Colmar (68)
Merci Delphie pour ta proposition... je vais analyser ça de prêt!
Par contre comme dit par Saturneur et luk les chambres sont vraiment petites... il y a peut-être un compromis entre les deux à trouver!
De : Leguevin (31)
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
