Plan fini maintenant il faut choisir !!!
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.244 fois
Bloggeur Env. 100 message Centre Finistere (29)
Bonsoir a tous
voila je reviens vers le forum car maintenant nous en savons un peu plus sur notre projet de mob
bon voici le projet dans les grosses lignes, une mob de environ 155 metres carré, 1 rdc et un étage
rdc: cuisine, salle a manger coin télé grand ouvert, avec un bureau une petite sdb avec douche a l'italienne, wc, une pièce touchant la cuisine faisant office de réserve.
à l'étage: 4 chambres don une avec dressing et une sdb avec baignoire et 2 vasques, un wc
le tous surmonté d'un toit monopente.
bon voila le projet est posé et actuèlement le devis est en train de se faire chez un constructeur pour nous faire un hors d'eau ou hors d'air selon les prix.( si quelqu'un veut voire les plans je peux essayer de les mettre sur le forum)
bon alors voila maintenant j'ai des questions et vous me donnerez vos avis si vous le voulez (d'avance merci)
en premier lieu nous avons opté pour une isolation renforcée donc pour cela nous avons choisi une ossature avec des caissons de 220 dans lesquels on me conseil de mettre des panneaux rigides a bord semi rigide en laine de roche
puis des panneaux de 6 cm très rigides et en suite le placo , apparement ce serait meilleur que la ouatte de célulose et surtout beaucoup moins risqué a poser soi meme, qu'en pensez vous?
une deuxieme question au sujet des volets roulants apparement je devrais éviter les caissons dans les murs car je perdrais énormément en isolation et en plus ça pourrait me faire un point de rosé j'ai le choix entre des caissons de volet roulant extérieur mais très disgracieux ou un truc que je connaissais pas des fenètres en double vitrage avec en plus un store occultant avec un troisième vitrage devant ce qui apparement est le top du top bon bin du cout la je sais pas si quelqu'un a une idée, ou une autre solution !!!
alors maintenant au sujet de la vmc apparement je devrais mettre une double flux avec gaines en rigide pour éliminer tous bruis mais bon les tarifs c'est 3000euros pour un modèle correct
et tien tant qu'on y est pour limiter un peu les frais quand meme je pensais mettre un ballon ecs 200 litres tous simple et apparement d'après la rt2012 je ne peux pas je dois mettre soit un thermodynamique avec pac ou panneaux solaire alors la que faire!!!
bon bin voila, si quelqu'un a des questions ou des conseils ne vous privé pas s'il vous plait !!!
De : Centre Finistere (29)
Membre utile Env. 600 message St Jean La Fouillouse (48)
Pour ce qui est des caissons de volets roulants, si ton but est d'avoir une isolation renforcée, je confirme, tu peux abandonner les caissons dans l'épaisseur du mur.
D'autant que si tu envisages une VMCDF, tes caissons vont rapidement se transformer en aspirateurs.
N'ayant pas vu les plans de ta maison, difficile de dire si des volets coulissants ne seraient pas plus appropriés.
Pour la VMC, il faut savoir raison garder
Tout dépend du débit que tu vas lui demander, de l'emplacement de celle ci et de l'utilisation que tu en feras.
Des gaines flexibles feront aussi bien l'affaire pour peu qu'elles soient fixées correctement et que le débit ne soit pas au max.
A ce sujet, mieux vaut prendre une VMC un peu grosse et régler le débit bas que de faire des économies en prenant une petite VMC que tu devras faire marcher à fond; et qui produira donc plein de vibrations dans les caissons et dans les gaines.
Pour le reste, je laisse le soin aux autres internautes de te répondre.
Bonne chance pour la suite
De : St Jean La Fouillouse (48)
Env. 90 message Chatel Guyon (63)
Bonsoir pour la vmc double flux c est vraiment mieux mais effectivement gaine souple c est bon et la centrale posee sur silentbloc ou suspendue selon la place , pour les volets roulants c'est possible a l exterieur en construisant les murs en 45*145 isoler fibre de bois puis osb 9mm et fibre de bois rigide 80mm a l exterieur pour reprendre l epaisseur des caissons sans pont thermiquesMellow
De : Chatel Guyon (63)
Merci elmar je vais essayer de mettre mes plans sur le fofo ( fau que je trouve comment faire suis pas très doué ) et pour la vmcdf apparement oui il fau fixer les gaines correctement mais il me semble avoir lu sur le forum que certains avaient du bruit quand même et dans une chambre ça doit être gênant
Et pour roseber bin mes caissons feront 220 plus l isolant extérieur la lame d air et le red césar après viendrons s ajouter à ça a l intérieur 6 cm d isolant rigide sur les caissons et une lame d air technique et le placo pour finir je pense qu il y aurait moyen quand même de mettre les volets roulants dans le mur ou ce serait trop juste pour l isolation
Perso je n'irais pas vers les gaines souples pour des raisons d'entretien. Une gaine rigide sera beaucoup plus simple à nettoyer.
Env. 600 message Haute Garonne
Je me permets juste de souligner que vous avez un complexe de mur ultra isolé ( trop pour le finistere ? ), et qu'il serait totalement absurde que les autres postes ne soient pas autant poussés. Il faut quand même avoir une configuration homogène. Dans ce cas, il vous faudra vraiment des menuiseries au top.
Si votre budget est juste, je pense que vous pouvez aisément enlever l'isolant rigide interieur, et utiliser vos sous pour autre chose, mais ce n'est que mon avis
De toute facon c'est l'etude thermique qui vous guidera dans ces choix !
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
+1 avec Possaille. 34cm d'isolant dans les murs c'est très bien, mais qu'as tu prévu au plafond, au sol, en vitrage ?
De : A Coté D'amboise (37)
possaille a écrit:De toute facon c'est l'etude thermique qui vous guidera dans ces choix !
bonsoir, bin trop isolé pour le finistère , en fait nous ce qu'on veut c'est une facture de chauffage la plus basse possible, alors trop isolé je croix pas, qui peut le plus peu le moins.
maintenant c'est sur que je n'irais pas mettre des ouvrants de basse qualité mais il y a tellement de choix et des trucs que je ne connaissais meme pas comme les modèles de fenetres que nous propose notre constructeur comme celle de chez millet les m3d en pvc/alu, apparemment c'est très bon mais je n'ai pas eu le temps de regarder les tarifs, les fenetres alu sont a éviter ça c'est vu, mais bon il y a beaucoup de choix et tien en triple vitrage avec store intégré ça ne ce fait pas sur les baies donc comme j'en ai deux une de 2 mètres et une de 3 mètres je me disais que la je pourrais mettre des caissons de volet roulant extérieur et comme ça l'intégrité de l'isolation est garantie , sinon c'est baies avec ouverture a la francaise et la en revanche, on en veux pas.
alors j'attends le devis de mon constructeur pour un hors d'eau et un hors d'air avec ce type de fenetres et je vais voire.
tonio16 a écrit:Perso je n'irais pas vers les gaines souples pour des raisons d'entretien. Une gaine rigide sera beaucoup plus simple à nettoyer.
au risque de poser une question évidente pour tous le monde, quand tu parle d'entretien de la vmc, les gaines tu les nettoies !!!
De possaille :Je me permets juste de souligner que vous avez un complexe de mur ultra isolé ( trop pour le finistere ? ), et qu'il serait totalement absurde que les autres postes ne soient pas autant poussés. Il faut quand même avoir une configuration homogène. Dans ce cas, il vous faudra vraiment des menuiseries au top.
Sildenaf a écrit:+1 avec Possaille. 34cm d'isolant dans les murs c'est très bien, mais qu'as tu prévu au plafond, au sol, en vitrage ?
pour le le sol ce sera du polystirène sous la dalle le tous sur un vide sanitaire d'après ce que j'ai pu comprendre avec le constructeur en plafond sous le toit monopente bin c'est a voire j'attend d'en savoire plus justement su la charpente du toit épaisseur des poutres etc ...
que me conseilleriez vous, en fait je ne parviens pas a mettre mes plans que j'ai scanner sur l'ordi (comprend pas !!!)
Pas souvent, les installeurs que j'ai rencontrés m'ont dit au bout de 4 -5 ans.
Pour le moment, il n'y a pas de normes mais avec l'augmentation du nombre de maisons étanches...
Bonsoir excusez moi mais je ne parviens toujours pas a mettre des photos ou documents a chaque fois ça me demande une 'eurl' !!!! si quelqu'un pouvait m'aider ce serait cool merci
Passe par un site de stockage d'image...
Voici la composition des murs de l'extérieur vers l'intérieur:
bardage red cedar sur latte
lame d'air
pare pluie
panneau contreventement 12mm
ossature 220*45 a l'intérieur je partirais sur des panneaux de laines de roche en 200mm semi rigide monodensité ( de chez rockwool) pas trouvé autre chose
panneaux rigides de laine de roche 60mm de chez rockwool
lame d'air technique 40mm
plaque de platre type placo
pour l'isolation du toit monopente en zinc, je pense mettre également la meme chose en laine de roche semi rigide 200mm mais mettre ensuite plus épais mais la je ne sais pas trop quoi choisir, si vous avez des suggestions !!!
pour les fenetre ce seront des internorme type homesoft kv 240 et kf 200 avec store occultant à l'intérieur, donc pas de coffre de volet roulant , je ne connaissais pas mais apparement ça à l'air très bien, si quelqu'un a des retours la dessus, et en particulier sur leur systèmes de store occultant appelé 'duette' .
au niveau des ouvertures au sud donnant sur cuisine/salon et coin tv, 3 baies coulissantes de 2 mètres avec coffres de volets roulants electrique en extérieurs.
voila, si vous pouviez me dire ce que vous en pensez, ou si des choses vous paraisse curieuses....
bon alors voila je me lance : essai pour mettre mes plans
<img src="http://[IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_508745planintrieur105112013.jpg" />[/img]
<img src="http://[IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_782764planintrieur05112013.jpg" />[/img]
bon bin apparement ça a marcher, si quelqu'un voulait me dire ce qu'il en pense je voudrais aussi vous faire partager un de mes devis qui nous tente bien enfin si ça interesse quelqu'un !!!
A bin non ça marche pas pourtant en prévisualisant ça fonctionnait !!!
[img][/img]
A voila ça marche bon c'est grand mais au moins ça marche
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 10h11
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
