Chauffage Electrique : Thermostat et gestionnaire de fil
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 843 fois
Env. 20 message Toulouse (31)
Je réalise une rénovation lourde d'un T3 de 80m² sur Toulouse, la copropriété m'interdit un climatisation réversible donc je vais mettre 8k de radiateur électrique. Suivant la pièces ils seront de type différent, je me base sur les conseils classiques sur le sujets. L'emplacement et la puissance sont vérifié mais je découvre la problématique des thermostats. Je ne pensais pas en mettre mais il semble que je puisse économiser 20% de chauffage et réglant des modes eco en fonction des horaires.
Cela semble pertinent donc je dois en mettre un par pièce, il mesure la température et contrôle le ou les radiateurs si j'ai bien compris. Donc 2 chambres, un salon/cuisine et une salle de bain, il me faut 4 boitiers, soit 4 * 100€ (source rue du commerce)
Sinon je prends que des radiateur avec fil pilote et j'installe un gestionnaire de fil pilote ainsi qu'un programmateur d'ambiance, j'en ai pour 600€ mais je ne gère que 3 zones. (Edit plutôt 400-500€)
Gestionnaire Legrand : http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/292352-02.pdf
Programmateur d'ambiance : http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/292311FR-02.pdf
Dans tout les cas je peux programmer des plages éco suivant les horaires, mon compteur est heures creuses/heures pleine, il n'y a pas de journée rouge où faire des économies.
Voilà, si vous avez des idées, points de vues, je suis preneur car je découvre
Guilhem
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
les programmateur de marque delta dore sont d'excellent programmateur et ils sont moins cher que les legrands (je précise je ne travaille pas pour eux c'est juste que j'avais eu un programmateur delta dore dans mon ancienne maison et qu'on en était très satisfait!
Dept : Puy De Dome
Merci de ton retour, je ne suis pas obligatoirement sur un modéle Legrand, je l'ai prends juste en référence. Je me pose plus des questions sur le rôle des différents modelés.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h47
Le chauffage électrique
